golf 3 палене
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
golf 3 палене
Мнениеот hdjfmr » Чет 16 авг 2007 20:19
Сутрин когато паля колата трябва малко повечко да задаржа ключа и като я угася и пак реша да я запаля веднага пали и недава да се пипа на ключа.От какво може да бъде?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 2:07
Налягане на горивото.
Провери колко бара е и колко спада, след като загасиш колата.
Ако спадне с повече от 0.5 бара за 5-6 мин., огледай за регулатора на налягането
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 17 авг 2007 8:36
А каде се намира този регулатор.
joker
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 8:42
hdjfmr написа:А каде се намира този регулатор.
В блока на инжекциона ...изглежда като лимонадена капачка....отваря и вътре има една мембрана(прилича на мембрана от иконостат на карбуратор)....ако се е втвърдила(често явление при каране на газ).....сменя се ама май няма нови на магазина,та трябва да търсиш 2-ра ръка от моргата...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 11:16
Ето това, със скобъчката и номер 2 написано.
при мен (и теб, мисля) се намира на рейката с дюзите.
Само дето тук е дадено огледално. Ако си пред мотора, маркучите, съответно регулатора, ти се падат отляво.
Налягането на горивото го мериш най-лесно като откачиш гориворовода за 5-ата дюза (щуцера с номер 11 ... от другата страна на рейката)
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 17 авг 2007 17:57
Благодаря ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
