Хъркане на скоростната кутия
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Пет 17 авг 2007 14:02
Колеги от скоро съм си купил Vw Golf III. Направи ми впечетление че като превключваш от 1-ва на 2-ра и хърка скоростната кутия нещо. Като превключваш бавно няма проблем само при по рязко превключване го прави това.Казаха ми че било синхронизатори или там незнам какво. Може ли да се оправи или трябва нова скоростна кутия ? :roll:
joker
Re: Хъркане на скоростната кутия
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 14:05
xP_NiRee написа:Колеги от скоро съм си купил Vw Golf III. Направи ми впечетление че като превключваш от 1-ва на 2-ра и хърка скоростната кутия нещо. Като превключваш бавно няма проблем само при по рязко превключване го прави това.Казаха ми че било синхронизатори или там незнам какво. Може ли да се оправи или трябва нова скоростна кутия ? :roll:
а може би нов съединител???Защо не почнеш от там.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 17 авг 2007 14:12
Типична голфовска болка.Joker,хубаво ти каза за съединителя,провери го как е.Също така си смени маслото в скоростите -75W90,синтетично,2 кила.
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Пет 17 авг 2007 18:04
Имам няколко приятели майстори и ми казаха че това е нормално за Голфовете и Аудитата. А колкото до съединителя много отгоре ми отделя :roll: А тоя номер за хъркането го прави само като превключвам от 1-ва на 2-ра. На другите скорости нямам проблем така че не вярвам да е съединителя
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Пет 17 авг 2007 19:18
Моята СК стържеше като вкл 2 не знам при тебе как се чува ама не се оправи със смяна на съединител
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 17 авг 2007 19:38
не е съединител и мойта хърка когато е студена и при превключването ако не чакам да паднат оборотите се получава!като загрее няма проблем майстора каза да карам нормално явление за Голф!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 17 авг 2007 23:28
На мен ми хърка понякога на задна :cry: На 2ката хъркаше 2ра като включа на високи обороти и не ставаше за дръпки :cry: Ако е съединителя няма ли да хърка на всички скорости?
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Съб 18 авг 2007 8:40
Rabbit_TDI написа:На мен ми хърка понякога на задна :cry: На 2ката хъркаше 2ра като включа на високи обороти и не ставаше за дръпки :cry: Ако е съединителя няма ли да хърка на всички скорости?
Мойта при рязко вкарване хърка и не става за дръпки :cry: много гадно ама ми казаха да не го пипам,да не си слагам таралеж в гащите.Нормално било за Голф
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Съб 18 авг 2007 12:45
Колеги по-вероятно са синхронизатори (на 1-ва и 2-ра) , това с хъркането на задна няма оправия, всички коли го правят, трябва да си абсолютно спрял и тогава да включваш на задна.
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Мнениеот fourkoa » Съб 18 авг 2007 13:12
най-гадното в този случай е че на някой сфетофар да реши човек да покаже качества може да се изложи.Защото и аз го имам проблрма от 1-ва на 2-ра намоя G2
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Съб 18 авг 2007 13:22
pinci написа:Колеги по-вероятно са синхронизатори (на 1-ва и 2-ра) , това с хъркането на задна няма оправия, всички коли го правят, трябва да си абсолютно спрял и тогава да включваш на задна.
Точно това е проблема колега :) синхронизатора на 1-ва и 2-ра с другите скорости проблеми нямам.Ама като се изтрелям от някой светофар и се получава кофти :banghead: за това като се изтрелям на 1-ва я цедя и набивам направо 3-та за да не хърка :oops: много шибано ама кво да се прави
pinci
Мнениеот pinci » Съб 18 авг 2007 13:30
Колега имаш 3 варианта:
1. Караш така и си свиркаш, усилваш музиката и не го чуваш
2. Ауто+ или Юнмитрейд питаш колко пари са синхронизаторите почва да боли много, купуваш и правиш
3. Отиваш в първата морга хващах една скоростна за ушите, цепите тази на колата и тази дето току що си я купил и правите от 2-те една :)
ПС ако избереш вариант 1 рано или късно ще стигнеш до 2 или 3
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Съб 18 авг 2007 13:38
:да: Още използвам 1-вия вариант. 2-рия не ми допада тъй като много солено ще ми излезе да дойда до София :) А като му дойде времето ще избера 3-тия вариант. Така че 2-рия отпада. Само 1-вия и 3-тия :077:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 18 авг 2007 13:38
Едно ново масло и едно Xado понякога вършат чудеса.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 18 авг 2007 15:30
По-добре да си смени лагерите на кутията 5 бяха май, SKF около 105лв. всичките и да си сложи нови работи по нея защото и на другата кутия нещата няма да са много блестящи...от моргите само тенекия и тук там някоя по незначителна част.Въпреки че аз от морга си намерих хидравлична помпа от голф-3 преди 4г. ,защото моята сдаде багажа взе да скрибучи като фуражумелка.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 106 госта
