Трудно включване на скорости
vasegolf
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 14:55
Мнениеот vasegolf » Нед 19 авг 2007 15:00
Моля помогнете!
Имам голф 1.6, 101 к.с., 95 г.и не искат да му влизат скоростите при запален двигател. Когато не е запален влизат без проблем.
Благодаря предварително!!!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 19 авг 2007 15:07
Определени предавки ли не влизат или всичките се тормозят на превключване???
vasegolf
Мнениеот vasegolf » Нед 19 авг 2007 15:43
Всичките предавки се тормозят, да не казвам 4е направо не искат да влизат.
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 19 авг 2007 16:52
Провери ли дали имаш достатъчно масло в кутията??? Може и синхронизатори да са за смяна или лостовия механизъм..... често срещано е при Голф 3.... порови малко в ТЪРСАЧКАТА на форума за лостов механизъм, проблем скорости на Г3 и виж какво ще излезе :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 19 авг 2007 17:26
Съединител(притискателя най вероятно) или жилото се е разцентровало.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 19 авг 2007 19:25
И аз го отдавам на съединител. Изхърква ли като се опиташ да включиш предавка? А какво става като вкараш първа и запалиш с натиснат съединител?
joker
Re: Трудно включване на скорости
Мнениеот joker » Пон 20 авг 2007 10:01
vasegolf написа:Моля помогнете!
Имам голф 1.6, 101 к.с., 95 г.и не искат да му влизат скоростите при запален двигател. Когато не е запален влизат без проблем. Благодаря предварително!!!
има там един механизъм дето отделя работещият ДВГ от трансмисията.....май съединител му казваха!
Въобще не се бави да не си потрошиш синхронизаторите..сменяй..
