Дали да си махна катализатора ?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 20 авг 2007 9:02
Колата е като спъната, хич не върви. Проблема е че в първото гърне (което според мен е катализатора) влизат някакви кабели и най-вероятно това ми е ламбда сондата. Та ако махна гърнето какво да правя със сондата ??? :?: :roll:
И друго. Вчера на метростанция Сливница ми загря на 100 градуса и се наложи да изкормя термостата са да се прибера. Дали ще мога да я карам без термостат лятото, пък за зимата ще си сложа за да ми грее парното.
joker
Re: Дали да си махна катализатора ?
Мнениеот joker » Пон 20 авг 2007 9:07
Skruji написа:Колата е като спъната, хич не върви. Проблема е че в първото гърне (което според мен е катализатора) влизат някакви кабели и най-вероятно това ми е ламбда сондата. Та ако махна гърнето какво да правя със сондата ??? :?: :roll:
имам предложение да се разходиш малко из форума,да се запознаеш поне най-общо с устройството на твоя автомобил(поне принципно),да видиш какво са писали колегите по този въпрос ....и мисля,че част от многото ти въпроси ще отпаднат...
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 20 авг 2007 9:26
joker написа:
Колега, ако имаш да ми кажеш нещо по темата - заповядай.Ако не може да не ми спамиш.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 авг 2007 9:34
Skruji написа:
joker написа:
колегата не спами/заяжда изобщо :idea: .
А земи верно прочети по внимателно и ще разбереш какво ти казва :lol: :wink:
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 20 авг 2007 9:36
Щом е така, благодаря за помоща, ще разгледам...
Мисля да затворим темата, моля модераторите да я изтрият.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 20 авг 2007 9:43
Варианти:
1. Тръба вместо кат.-а /с добър заварчик няма невъзможни неща, независимо с кой ДВГ и ламбда си/ - много минуси, поне според мен...
2. "Изтърбушване" на кат.-а и обратно горе - ако изпада в резонанс при определена скорост/обороти полудяваш, след него /също като в т.1./ по-бързо се ликвидира останалата част на системата...
3. Резонатор /качествен/ - шума на колата почти не се променя, съпротивлението му е по-ниско от на кат.-а, повече от т.1. и т.2. запазва останалата част на системата...
4. Универсален кат. /правят и плоски, и кръгли/ - за този ДВГ сигурно ще излезе под 200 лв. с монтажа/напасването - полски примерно... За "живота" им май още няма наблюдения...
Задължително - добър, опитен заварчик, да работи качествено и бързо, вкл. и с оксижен, ако се наложи, за да не "опече" всичко - най-малкото заради корозията после...
Другото - на свестен термостат /пък и датчик да се наложи/ цената не е чак толкова висока, разхода малко ще ти "скочи", особено "селско", по-скоро от липса на време може така да го оставиш - за кратко...
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 20 авг 2007 16:20
Да поспамя и аз, А?
Както каза kokovanev тръба вместо катализатор при някой заварчик.....не е чак толко зле! (баща ми и вуйча ми напрайха така)
Пък за термостата, епа 100 гр. толко ли е страшно, мен ми дига през 5 мин 100гр. в града (по-светофарите като чакам).Виждал съм го и 105 да прай в един баир (Бяла-Несебър след един камьон 10 км на втора с 20 карах). Ама това не е нещо ненормално за VW! Друг е въпроса колко са верни уредите на таблото!
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 20:33
toshev написа:Както каза kokovanev
10 км на втора с 20 карах). Друг е въпроса колко са верни уредите на таблото!
10 км. на втора трябва да ти изстине колата !!
toshev
Мнениеот toshev » Пон 20 авг 2007 20:49
Зависи от баира (минавал ли си оттам) който катериш след камиона, 4-те човека + багаж в колата които отиват на море и от 40 градусовата жега навън! :bishop
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 21:06
toshev написа:Зависи от баира (минавал ли си оттам) който катериш след камиона, 4-те човека + багаж в колата които отиват на море и от 40 градусовата жега навън! :bishop
Да . Минавал съм това лято .Другата седмица пак ще минавам от там.Там стават много катастрофи.Ти си знаеш...моята на високи обороти изстива без значение има ли баир или няма...само оборотите да са високи
toshev
Мнениеот toshev » Пон 20 авг 2007 21:22
Съгласен съм с оборотите....
Ама на мойта 100 гр. на таблото съм мерил отговарят на 94-95 на водата. колкото по топло става, толкова повече лъже, та тия 105 сигурно са били 98 реални! Както и да е.(бая време загубих миналата година да диагностицирам проблема с температурата на Голфа)
А на теб пожелавам приятен и безавариен път! :drive :dance:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пон 20 авг 2007 21:42
сложих днес тръба с датчик вместо катализатора, върви осезаемо по добре и на газ и на бензин!
без пари е интервенцията, даваш катализатора и другото е от майстора!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 авг 2007 21:53
Преди време с изненада установих, че катализатора ми е избушен!
Голямо облекчение, защото същата дилема, която е сега пред колегата, стоеше и пред мен! Някой е взел решението предварително ;)
Издиша ми ауспуха от 2 места:
Лещата, която е преди катализатора точно (пукната е и липсва малко парченце) и връзката м/у второто и третото гърне. Там имаше 2 капки заварка и докато я разбия, така спелесках тръбите, че щеше да е чудо да стегнат херметично ;)
Никакви други ядове не съм имал с испускателната система. Вече 3-та година.
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 21 авг 2007 15:10
На моя какализатора въобще е махнат, на негово място е заварена тръба, така го взех, но това до сега не ми е създавало проблем.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 21 авг 2007 16:15
Не трябв ад остане нито един здрав катализатор :!:
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
