Високи обороти. Идеи ?
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Съб 24 юли 2004 21:28
Проблема е следния.
Занчи, като искам да набера бързо и карам например на 2-ра и давам повечко газ. Обаче напоследък ми се случва така, че като натисна съединителя за да превключа на 3-та и отпусна газта напълно колата първоначално се държи така като че ли все още газта е натината и след това оборотите почват да падат.
Ако не съм се изразил точно, с две думи - все едно, че я "изфорсирам" повреме на превключването.
Някви идеи ?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 25 юли 2004 0:58
да не ти задържа нещо жилото на газта, не знам :!: :?: , на какъв двигател е проблема.....
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 25 юли 2004 2:19
prj57 написа: на какъв двигател е проблема.....
Golf 3 GTI, 2E
Не в възмойно да е от жолото на газта, защото като я изфорсирам на място двигателя работи като часовник.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 25 юли 2004 9:41
датчик за положението на дроселната клапа?....?
само не го мери с мултицет! имам една книга за пасат в която е обяснено как се мери и специално пише да на се мери ма съпротивление щото-фира! пусни едно л.с. ако искаш и ще я взема довечера да погледнеш.
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 25 юли 2004 13:34
И аз си помислих че може да е нещо грешна ниформация към PC-то.
Преди извесно време ми гаснеше по кръстовищата като климата беше включена. Та дадох я на едни "майстори" да я огледат за други проблеми и за този включително. Като я върнаха - всичко беше ок.
Ама след това смених свещите и тогава се появи това нещо.
Възможно ли е от това само да е проблема или е нещо колмплексно?
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Пон 26 юли 2004 7:20
Друго нещо от което може да се получи е стъпковото моторче.
То се намира отгоре върху колекторните траби, лесно ще го познаеш.
Можеш да го свалиш и га го почистиш не е нещо сложно.
Накисваш го в бензин 1-2 часа да постои.
Ти на газ ли го караш голфа?
Защото газта им разказва играта яко ги задруства.
И аз вчера го почиствах моито!!!!!
Айде успех !!!!!!
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пон 26 юли 2004 12:27
Jujeto написа:Ти на газ ли го караш голфа?
Думата "газ" е табу :wink:
Иначе какъв е ефекта ако се е задръстило ?
И някой знае ли от къде могат да се прави корекция на оборотите на празен ход ?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 26 юли 2004 12:41
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Пон 26 юли 2004 17:34
Що се отнася за оборотите не става,това е инфо. от PC-то кам моторчето на празният ход ОТИДИ на диагностика аз го имах сащия проблем с моя двигател при пусната клима бедна смес може дая имаш.......
Jujeto
Мнениеот Jujeto » Вто 27 юли 2004 8:11
Опитай както ти казах разглоби го и го накисни в Бензин.После с една четчица го зачисти от марсотията която не е паднала.
А ако не се оправи чак тогава ходи на диагностика, няма смисал да им даваш 20 -30 лева те да ти го направят същото.
Но както искаш аз просто ти давам съвет.
Успеххххххх !!!!!!!!!!!
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 27 юли 2004 12:20
Най-сърдечни благодарности за мненията момчета. :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 29 юли 2004 12:38
Каво стана с проблема? Оправи ли го? :wink:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 29 юли 2004 13:01
brabus написа:Каво стана с проблема? Оправи ли го? :wink:
Ами карах я на диагностика. Онези се кълнат че всичко работи като че току-що е излязла от конвйра. ( Умрях от смях ).
Сега отивам към варианта "самодиагностика". Варианта които Jujeto посочи. Но малко ми се вярва да е от това де.. :?
EX
Регистриран на: Пет 23 юли 2004 10:18
Мнениеот EX » Чет 29 юли 2004 13:42
Къде беше на диагностика и колко ти взеха?
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 29 юли 2004 13:55
EX написа:Къде беше на диагностика и колко ти взеха?
Един оторизиран сервиз на ФВ, ама да ти го кажа няма да го знаеш. Извън БГ съм.
Иначе около 65 кинта ми взеха.
