моторчето за празен ход (или стъпково моторче)
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пон 20 авг 2007 14:50
къде се намира то при двигателите ABU?
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пон 20 авг 2007 14:51
и как изглежда, което е не по-малко важно :)
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Пон 20 авг 2007 16:16
аз мойто го смених довечера ще го снимам и ще ти пусна снимки . иначе се намира отпред на моноинжекционна. едно черно продълговато точно до жилото на газтта(пластмасова кутия е отвън). в него влиза едни сноп кабели с( буксата е с 6 пина).казаха ми че имало и с 4
Дано съм ти бил полезен
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пон 20 авг 2007 16:23
Благодаря ти много, питах за него, защото като загрее колата оборотите много малко, съвсем леко играят и си мислех да го почистя (четох тука по форумите че това може да е причината) но vaskoto1 ми каза, че на ABU не се чистят. Преди около 4 месеца мих двигателя и оттогава е това много леко играене на оборотите, може би съм намокрил и прецакал нещо
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пон 20 авг 2007 16:24
а твоето защо си го сменил?
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 20 авг 2007 16:27
Защо не прегледаш някой куплунг да не пълен с мърсотия. Ако само е бил напрашен може като си го мил да си го омокрил убавичко и мръсотията да се е затегнала на контактните клеми!
Ако ти се занимава де! Само предполагам!
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пон 20 авг 2007 16:30
след миенето свалих всички куплунги и ги оставих да изсъхнат, но пак ще проверя, може и да съм пропуснал някой
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 20 авг 2007 16:31
Damian01 написа:Благодаря ти много, питах за него, защото като загрее колата оборотите много малко, съвсем леко играят и си мислех да го почистя (четох тука по форумите че това може да е причината) но vaskoto1 ми каза, че на ABU не се чистят. Преди около 4 месеца мих двигателя и оттогава е това много леко играене на оборотите, може би съм намокрил и прецакал нещо
Няма да е от него не го набеждавайте излишно то или работи или неработи/не държи обороти на празен ход и гасне колата/ аз съм свалял,чистил сменял с друго и при мене играеха оборотите като загрее,не е от него.По скоро си смени въздушния филтър с качествен,моят проблем се реши с марка Mann 17лв,при всеки друг оборотите се колебаеха леко като загрее,виж ламбда сонда,вакумните тръбопроводи,бензинов филтър,свещи кабели и тн.Иначе ново е към 120лв
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Пон 20 авг 2007 19:05
Danny boy написа:
несъм много съгласен с това твърдение или работи или неработи , че при мен беше точно така понякога работеше понякога не след като го смених сега нямам никакви ядове
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Пон 20 авг 2007 19:25
ето го как изглежда
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 20 авг 2007 20:51
По запалителната система всичко ли е на 6 :?:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 21 авг 2007 9:44
Аз имам същия мотор и в посочения пост съм написал как съм го почистил. Моторчето се намира под моноижекциона
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=54500
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 74 госта
