Проблем с дългите-РЕШЕНО
hongi
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 13:54
Мнениеот hongi » Чет 23 авг 2007 17:18
Изгубиха ми се дългите!
Късите светят когато превключа на дълги не свети!
Самото лостче си цъка нормално както преди
може ли да ми кажете каде да търся проблема. в ключа за фаровете или в лостчето за превключване или има реленце къси дълги каквото имах на времето на трабанта :))))) колата е голф 3
И ако може някаква схема как точно е сжързан ключа предпазителите и лосчето кое след кое следва
mod edit: L&R
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 23 авг 2007 17:19
Лостче, бушони, кабелчетата и буксите към него, ключа не.
hongi
Мнениеот hongi » Чет 23 авг 2007 17:24
мерси не съм поглеждал бушоните защото и двата фара отказаха едновременно веднъж пак ми се беше случвало и следмалко се оправиха но този път май няма да стане от самосебе си
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Чет 23 авг 2007 22:51
Не е от бушоните, и на ме ми горна по същия начин смених бишона (един приятел така им вика) ама нема, требе на майстор да одя :cry:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 авг 2007 22:56
hongi написа: има реленце къси дълги каквото имах на времето на трабанта :)))))
Не, реленце няма.
Той L&R вгражда такива, ама то е за да може да свети поне наполвина от силата на светене на Трабанта :lol:
madcap написа:Не е от бушоните, и на ме ми горна по същия начин смених бишона (един приятел така им вика) ама нема, требе на майстор да одя :cry:
Ти това ли намери, че да го вкараш у бокса?!?
Или просто претекст ;)
Огледай старателно кабелите на фаровете. Вероятно от вибрациите се е протрил някой и дава на корпус.
hongi
Мнениеот hongi » Съб 25 авг 2007 18:00
Проблема РЕШЕН
След като разглобих всичко изкарах кормилото лосчето за певключване замерих го и се оказа че работи нормално пуска 12 волта на едното краче после на другото като превключва всичко нормално.
Се оказа че единия от щифтовете с кабели от задната страна ка таблото с предпазителите е тругнал да излиза натиснах го да щракне и влезе на мястото си и ми остана да си сглобя колата :)))))
Малко тъпичко да разглобиш половината кола и а то такава простотия ама то трява да препати човек че да знае :))) (или да чете форуми )
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 авг 2007 20:38
hongi написа:Проблема РЕШЕН
Имах същия проблем на 2-ката ,но просто това си беше моя грешка по небрежно зглобяване обаче при мене беше левия мигач.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 авг 2007 20:41
ами щом е решенИзображение
