Нещо щрака на контакт Golf III
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 авг 2007 6:59
Като дам на контакт(примерно сутрин когато колата не е палена дълго време) започва едно щракане откъм двигателния отсек!
Загледах го........абе май стъпковото моторче се движи бързо и от него идва този шум....а и отделно като си сложа крака на газта усещам как "подритва" и там........като запаля оборотите са нестабилни за 10 секунди и изведнъж се оправят.....на газ нямам проблем!
Та щракането си е доста силно щом се чува в купето :roll:
Ако е запушена дюзата на моното съм чул,че щрака.........кажете кво е и как се оправя :roll:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 27 авг 2007 7:06
Здрасти, за моторчето смятам, че си чел до болка в очите :) , а това с дюзата се получава доста често при по-продължително каране на газ - носиш я на ултразвук, ако е тя... Погледни си и тампона под моното за вс. случай - така и така пипаш там...
П.П. При някои мои приятели нещата се пооправят след по-сериозен извънградски пробег на бенз. с присадка за почистване на инж.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 авг 2007 7:12
Ами от тампона няма логика да щрака......мисля си за почистване на моторчето,но........лесно ли се сваля после лесно ли се слага на място..........с две думи - сложно ли е?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 27 авг 2007 7:40
и при мене ако я задържа на контакт се чува това.
А ако докато е на контакт колата натиснеш газта после се препозиционира стъпковия мотор според датчика за температура.
Така си го обяснявам че се получава, не твърдя че е точно така, но със сигурност шума идва откъм степ мотора.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 авг 2007 13:26
ivo123 написа: А ако докато е на контакт колата натиснеш газта после се препозиционира стъпковия мотор според датчика за температура.
Така ли да правя всеки път или е лошо?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 27 авг 2007 13:56
не няма смисъл просто ти казвам че вероятно от температурния датчик се променя положението на стъпковия мотор при контакт и затова евентуално се чува този звук.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 27 авг 2007 14:08
стартера даскале как е :?: :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 авг 2007 14:21
Стартера е добре освен,че при престой от 6-7 часа при палене извива за 10 секунди..........но не щрака той,това е сигурно :!:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пон 27 авг 2007 15:53
И аз си мисля че датчика за температурата е вероятния причинител. Показанията му се менят многократно за кратко време и електрониката се опитва да коригира положението на стъпковия мотор. Добре е да я закачиш на стенд ама като е студена, че да го хванат това. И ако наистина е темп. датчик сменяй, че да не се прецака моторчето май е скъпичко.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 28 авг 2007 21:56
Днес дадох на контакт.....започна да щрака....настъпих газта........спря :shock
Gal
Мнениеот Gal » Сря 29 авг 2007 8:58
Само щрака или и прекъсва? Забелязал ли си да държи по-висока температура?
auubau
Мнениеот auubau » Сря 29 авг 2007 13:56
Моторчето за празния ход натиска едно краче дето е директно на дросела където се закача жилото. Като натиснеш педала това краче се отдалечава от моторчето, не се допират и затова звука изчезва но проблема си остава. :no-no
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 29 авг 2007 14:12
Моята също след престой на контакт около 2-3 минути започва да прещраква,но проблеми с обороти на ПХ нямам.Нямам също и газова.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 29 авг 2007 14:19
Gal написа:Само щрака или и прекъсва? Забелязал ли си да държи по-висока температура?
Само щрака :roll:
Оборотите на бензин в първите 2 минути са зле после изведнъж се нормализират......като я покарам малко щракането изчезва :shock
Не държи висока температура :roll:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 29 авг 2007 21:23
от стъпковия мотор е. За да си сигурен че е той откачи му буксата и виж как е. Ако колата е студена ще държи много ниски обороти без него. Това че щрака, ако е от него, да не те притеснява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
