Проблем Голф 3
george1988
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 14:26
Проблем Голф 3
Мнениеот george1988 » Сря 17 окт 2007 12:00
Знам че има доста теми относно този проблем но все пак не ми е много ясно. Колата ми е Голф 3 Вариант 1.6i GT 96та година, двигатела е тип АЕК, купих я със сложена в Италия метанова уредба. Проблема е следния - като паля сутрин на студен двигател ниските обороти играят и понякога гасне, това се случва и на метан и на бензин, като загрее колата вече този проблем напълно изчезва. Казаха ми че проблема е или в стъпковото моторче, или в някакъв температурен датчик.Ако някои може да помогне, благодаря му предварително!
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 окт 2007 13:31
Проверявай наред свещи,кабели,делко - капачка и палец,темп.датчици,щото не е 1,дебитомер,ТПС (дросел),дюзи (запушени?)...те така.
george1988
Мнениеот george1988 » Сря 17 окт 2007 15:02
и някои ако може да ми даде актуална цена на стъпковото моторче.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 окт 2007 15:55
george1988 написа:и някои ако може да ми даде актуална цена на стъпковото моторче.
Около 450 леа на Бош.
george1988
Мнениеот george1988 » Сря 17 окт 2007 20:59
колега сигурен ли си в цената която пишеш?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 окт 2007 21:03
george1988 написа:колега сигурен ли си в цената която пишеш?
Не,измислям си :wink:
Оригинален номер Бош : 0 280 140 551 ,idle control valve за AFT/AEK,само те го правят ( и китайците,разбира се).
Влез в www.bosch.bg и виж колко струва.
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
темп.датчик
Мнениеот HAKI » Сря 17 окт 2007 22:15
Колега най доброто което можеш да направиш е да я закачиш да диагностика.Но според мен е темп.датчик който не е скъп 16,00 левчета ако не ме лъже паметта.НО първо се убеди дали е това и както каза колегата по горе провери и другите неща които е изброил той !!!
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Сря 17 окт 2007 22:35
Проблемите са заради газовата уредба. Почти всеки се оплаква че му играят оборотите при студен двигател. Бегай на майстор разбирач а не разбивач :lol:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 18 окт 2007 13:00
все си мисля ,че стъпкавото моторче не играе когато колата е на газ.а при теб казваш ,че го прави и в двата варианта .провери тоци и свещи ,както каза колегата по горе
george1988
Мнениеот george1988 » Чет 18 окт 2007 13:57
там е работата че като колата загрее проблема напълно изчезва , въобще не може да се каже да тази кола има проблем и за това си мисля че е този температурен датчик.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 18 окт 2007 15:23
вариантите са или температурен датчик или както колегите са ти казали неща по запалителната система- свещи , кабели, капачка и др такива - дали не мое да е и от горивен филтър а , как мислат другите, :?:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 окт 2007 17:10
george1988 написа:там е работата че като колата загрее проблема напълно изчезва , въобще не може да се каже да тази кола има проблем и за това си мисля че е този температурен датчик.
кабелите се сгряват...силикона се отпуска....не е от голямо значение но е възможно....зимата ще се задълбочат проблемите...почни с кабели и свещи...щом го прави и на двете....кабели за 100кинта и едни свещи за 30-40лв...така или иначе са консуматив...
george1988
Мнениеот george1988 » Чет 18 окт 2007 21:58
А къде се намира това стъпково моторче и този температурен датчик, извиняваите за въпроса , нов съм в тези среди[/url]
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 18 окт 2007 22:05
george1988 написа:А къде се намира това стъпково моторче и този температурен датчик, извиняваите за въпроса , нов съм в тези среди[/url]
Защо питаш,след като не знаеш за какво става въпрос и какво не е наред?....ужаст.
Throttle body-то при АЕК/АФТ/АКС е едно цяло и върви заедно с ТПС-са и моторчето за празен ход.ТО моторчето за празен ход не е точно само за празен ход,защото си подава газ самичко при нужда ама нейсе.Мързи ме да пиша,ходи на майстор и те деца хранят.
george1988
Мнениеот george1988 » Пет 19 окт 2007 11:37
нали за това е направен този форум , да се учат хората, които незнаят, неможе всички да сме като теб експерти... аз ако имах време точно сега за майстор хич нямаше да питам и тн. просто искам да знам горе доло какво може да е, да си напрая сметката.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Vasyu_06 и 87 госта
