проблем със заден мост голф 2
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Чет 30 авг 2007 22:34
захванах се със смяната на тампоните на задния мост.но при махането на левия тампон(изорих ги с горелката и после с лист от ножовка срязах външната втулка на тампона)се поулисах с ножовката и в единия край наотвора на моста леко съм зо засегнал дълбочината е най много 1.5мм.проблем ли е?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: проблем със заден мост голф 2
Мнениеот kaiser666 » Чет 30 авг 2007 22:52
bu4komobil написа:захванах се със смяната на тампоните на задния мост.но при махането на левия тампон(изорих ги с горелката и после с лист от ножовка срязах външната втулка на тампона)се поулисах с ножовката и в единия край наотвора на моста леко съм зо засегнал дълбочината е най много 1.5мм.проблем ли е?
Нема ядове ти да видиш какво става след млатенето с големия чук mhihi
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Пет 31 авг 2007 13:46
без притеснения набивай новите и си карай колата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 авг 2007 14:16
bu4komobil написа:единия край наотвора на моста леко съм зо засегнал дълбочината е най много 1.5мм.проблем ли е?
При мен преди 3 години го 'засегнах' лекичко на майка и му отбасах поне 3мм. деруга ;)
Никви грижи от тогава :да:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пет 31 авг 2007 15:19
уууфффффф и аз ще трябва да правя тази операция.още се клатиме с маистора да ми смъкне от цената ,че ми иска 70лв.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пет 31 авг 2007 16:21
Мойо що бой изяде с чука докат ги набият тез новите тампони, ама сега поне 20 год. няма ги сменям :twisted:
