Здравейте колеги.
Проблема с мигачите се изразява в следното. Преди около 2 дни, при подаване на ляв мигач, той започна да свети мн. учестено (като когато е изгоряла крушката). Слезнах, гледам предната крушка е изгоряла. Смених крушката и... след това изведнъж стана така, че.. левият мигач работи, но цъка очестено, а десният цъка нормално. Като пусна авариините, те работят нормално.
Ако може да ми кажете, от къде идва проблема и как да го отстраня. Благодаря ви предварително.
Проблем с мигачите..
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Последна промяна от nikibol на Пон 03 сеп 2007 22:35, променено общо 1 път.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
nikibol написа:Здравейте колеги.
Проблема с мигачите се изразява в следното. Преди около 2 дни, при подаване на ляв мигач, той започна да свети мн. учестено (като когато е изгоряла крушката). Слезнах, гледам предната крушка е изгоряла. Смених крушката и... след това изведнъж стана така, че.. левият мигач работи, но цъка очестено, а левият цъка нормално. Като пусна авариините, те работят нормално.
