Проблем с мигачите..
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Пон 03 сеп 2007 22:01
Здравейте колеги.
Проблема с мигачите се изразява в следното. Преди около 2 дни, при подаване на ляв мигач, той започна да свети мн. учестено (като когато е изгоряла крушката). Слезнах, гледам предната крушка е изгоряла. Смених крушката и... след това изведнъж стана така, че.. левият мигач работи, но цъка очестено, а десният цъка нормално. Като пусна авариините, те работят нормално.
Ако може да ми кажете, от къде идва проблема и как да го отстраня. Благодаря ви предварително.
Последна промяна от nikibol на Пон 03 сеп 2007 22:35, променено общо 1 път.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 03 сеп 2007 22:13
nikibol написа:Здравейте колеги.
Проблема с мигачите се изразява в следното. Преди около 2 дни, при подаване на ляв мигач, той започна да свети мн. учестено (като когато е изгоряла крушката). Слезнах, гледам предната крушка е изгоряла. Смених крушката и... след това изведнъж стана така, че.. левият мигач работи, но цъка очестено, а левият цъка нормално. Като пусна авариините, те работят нормално.
:D :D :D :D :D Виж какво си написал ...... :D :D объркал си се!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 сеп 2007 23:31
Сменил си крушката с неподходяща по мощност такава.
Слажил си твърде маломощна, може би 5W.
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 04 сеп 2007 8:44
платката на някой от стоповете?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
