На къв принцип работи светлината/плафона в багажника?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 9:51
голф 3...
мойта свети от момента в който дам на контакт до момента в който го махна...не загасва при никакви обстоятелства...
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Re: На къв принцип работи светлината/плафона в багажника?
Мнениеот Green_Madness » Пет 07 сеп 2007 9:53
chefito написа:голф 3...
Някъде нямаш ли копче, както е за светлините вътре в купето (когато отваряш вратата) - например на нулева позиция, постоянно или само при отваряне.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 07 сеп 2007 10:05
Има копче/микропрвключвател, намира се в ключалката на задната врата, тоест леко е скрито.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 10:06
а причината да свети непрекъснато е вероятен проблем в това копче така ли?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 07 сеп 2007 10:07
chefito написа:а причината да свети непрекъснато е вероятен проблем в това копче така ли?
ами вероятно е дало накъсо постоянно или нещо е почупено и не прекъсва при затворена врата, маха се кората и се сваля задната ключалка и се гледа :wink:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 07 сеп 2007 10:08
сиурно е зациклило в положение "включ" :roll:
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 07 сеп 2007 13:13
Съвсем скоро сменях микропревключвателя в бравата само, че на пасат предполагам, че е същото. Хубавото е че се продава и като отделна част в юнитрейд-14лв. мисля че беше...;)
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Нед 09 сеп 2007 13:13
Най-вероятно някой така го е "поправил". Защото е независимо от контакта на ключа. Крушката светва при отваряне на врата без значение дали има ключ или не. Може би ключето се е счупило и са свързали крушката през контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
