чукане на рейката
- Rumen_K
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
чукане на рейката
имам следния проблем след като изкарах колата от ремонт (беше катаястреофирала) - когато въртя волана се чува чукане (тропане) - лек тъп звук. При удара беше се изкривила дясна щанга на рейката и купих нова да я сменят. Някой знае ли от какво е или поне да ме насочи към добър сервиз за хидравлични рейки.
- ivanomir
- Регистриран на: Нед 06 мар 2005 14:35
сервиз за рейка
има сервиз в Красна поляна , зад стадион септември, доста е забутано ама са добри
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=5723
Четете темите бре хора. В тази Васко е посочил адреса, същата фирма държи и сервиза зад ст.Септември. Много е забутано и ако искаш по-подробно обяснение пиши ми ЛС, или отиди до Ваското, той ще те упъти. Успех!
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Re: чукане на рейката
Rumen_K написа:имам следния проблем след като изкарах колата от ремонт (беше катаястреофирала) - когато въртя волана се чува чукане (тропане) - лек тъп звук. При удара беше се изкривила дясна щанга на рейката и купих нова да я сменят. Някой знае ли от какво е или поне да ме насочи към добър сервиз за хидравлични рейки.
До окр. б-ца
- Rumen_K
май е амортисьора
абе като си сложа ръката на тампона на левия амортисьор чъката ми направо подскача като чука та чвно чукането идва от там или поне се предава чак до там, възможно ли е при прецакан лагер или тампон някой да чука амортисьора при въртене на кормилото?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: май е амортисьора
Rumen_K написа:абе като си сложа ръката на тампона на левия амортисьор чъката ми направо подскача като чука та чвно чукането идва от там или поне се предава чак до там, възможно ли е при прецакан лагер или тампон някой да чука амортисьора при въртене на кормилото?
Напълно е възможно да е и от това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
