ABS проблем
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
ABS проблем
Светна ми лампата на ABS какво да правя и каде може да е проблема.
А този майстор, при който всичко е наред, но все пак има проблем, как разбра че е от компютъра под помпата? И какво точно ти преглежда? Защото ако е отварял и гледал в багажника, то е доста прав - всичко е наред, проблемът е..... Човече, направи диагностика с VAG-COM и ще си покаже има ли, няма ли проблем и най-вече къде. Тази информация ще ти коства около 20-тина лева и не повече от 10 минути. Просто и лесно!
