Поставяне на халогени
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пон 26 юли 2004 17:39
Та значи, реших да си сложа и аз халогени на трошляка, мръсния
германец като не е сложил в началото.
Проблемът е обаче, че нищо не разбирам от електротехника.
Разгледах малко схеми от хайнес-а и единственото неизвестно, до коетото опрях е релето.
Знаели някой как се връзва това реле.Има 4 бр. клеми-едната трябва да е +, другата отива към превкл. за халогените, другите две обаче
са неизвестни...
На схемата има означения х , m , 31 и 30 обаче не пише за какво
са.(Golf 2/ Jetta Haynes)
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 26 юли 2004 18:27
На моя голф ,а и на други ми е правило впечатление че имат изкарани кабели с букси и дирекно вкючваш халогените и сменяш копчето,огледай се и при теб да не е така.
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пон 26 юли 2004 22:23
За съжаление няма грам излишен кабел по колата.
Така че веригата ще автономна - реле-превключвател-предпазител
халоген.Въпроса е само, как ще ги намеря изводите от контактния
ключ към релето (Извод ,Х' на Ignition switch) :?:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 26 юли 2004 22:25
Релето имаш ли го към колата или е допълнително купено. Ако е купувано правиш следното: Теглиш + директно от акумулатора като слагаш един бушон /не знам обаче колко ампера/, на изхода от релето /+/ връзваш халогенките, а минуса им някъде на маса. Останалите две клеми на релето са ти за включване, ако не се лъжа. При мене съм взел плюс от копчето за нагревателя на задното стъкло и работи. Ще проверя пак тояно как беше и ще пиша.
Дано не съм те объркал още повече. :P :P
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пон 26 юли 2004 22:37
Ще го купя - дано не е скъпо.(Ще го закрепя някъде)
От схемата горе се вижда, че релето работи само при
включени габаритни светлини (Head light --park).
A + наистина не е задължително да е от контактния ключ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 26 юли 2004 22:53
Аз мойто мисля че някъде около 5 кинта беше.
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Вто 27 юли 2004 8:15
При Италианеца е 5 лева проверено.
VR666
Двигател: CFFB 2011
Готово
Мнениеот VR666 » Пет 30 юли 2004 12:19
Чисто ново реле струва 4 лв. по маг азините.
Производител : Eaglemaster (RSV-1C-M-12H).
Предпазителя е 15 А. :P
Лагерна количка
Може ли по-лесно?
Мнениеот Лагерна количка » Вто 03 авг 2004 15:03
Неможе ли да се вържат към веригата за задните стопове за
мъгла? Така разликата с оригиналните халогени ще е само липсата
на светодиод за индикация на предните (голф 3).
VR666
Двигател: CFFB 2011
Сложих ги.
Мнениеот VR666 » Съб 14 авг 2004 11:52
В крайна сметка, взех + от извод 13 на ключа за фаровете.
По принцип този + е за задната светлина за мъгла ( при липса
на оригинално поставени халогени ).
Та към него съм вързал халогените и още една крушка (21W) за
за задна светлина за мъгла - от дясно (за да има симетрия).
Засега съм ги карал 30 мин. включени и нищо им няма.
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 14 авг 2004 13:23
Пази ги да не хванат крака,че са новата мода сред наркоманите :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
