Странно щракане от двигателя
headlighty
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:57
Местоположение: Монтана
Мнениеот headlighty » Пон 10 сеп 2007 18:16
Здравейте!
Значи имам следния проблем,като запаля Голфчето и като го изфорцирам двигателя щрака по мн странен начин,шума идва от клапаните поне така мисля.Отидох във сервиз закачихме я на компютъра всичко си е на 6 момчетата ме посаветваха да сменя маслото направих го но няма никакъв ефект пак щрака като се изфорцира другия вариянт е да отворя двигателя което найстина не искам да правя,за това моля ако някой е имал такъв проблем да посаветва как да го отстраня.
П.П:Маслото е Aral Multi-elastic SAE 15W-40 момчетата от сервиза ми го препоръчаха за Голф-овете по специялно.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 10 сеп 2007 18:28
Щракат биелните или основните лагери :cry:
headlighty
Мнениеот headlighty » Пон 10 сеп 2007 18:49
Ми немога да кажа,в сервиза ми казаха че като сменя маслото ще спре но не се получи така,те също казаха че всичко си е наред...звука от щракането е все едно се докосват + и - и прескача ток но е вътре в двигателя и немога да кажа какво е дали е повдигач клапан или лагер
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 10 сеп 2007 18:53
Я бегай на читава диагностика и не си пълни акъля с глупости.
headlighty
Мнениеот headlighty » Пон 10 сеп 2007 18:57
Ми в Бош ходих по читава диагностика в Монтана няма..просто тва е най-доброто в района.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 10 сеп 2007 19:00
Я си попълни профила и напиши какъв ти е двигателя на Голфа.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 12 сеп 2007 14:59
Моя също чукаше така,но аз предполагах от какво е!Беше ми намаляло маслото,долях и се оправи!При теб маслото си е добре!Незная,може би помпата не прави достатъчно налягане!
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Сря 12 сеп 2007 15:36
Имах същия проблем долях 200г. масло и се оправи.Преди да се наложи да го сменям пак се появи и след смяната изчезна!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
