ПОМОЩ- Скоростна кутия - 5та скорост
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Пон 26 юли 2004 17:54
Момчета, дайте акъл: Голф 2 '90 1.6 PN -
При включване на пета скорост в един от два случая започна да не влиза. Все едно скоростната кутия е 4степнна, не става със сила. Ако върна и пак опитам обикновенно става /но това означава паднали обороти, загубена инерция и т.н./ Появи се отскоро месец максимум два, но чак сега му обърнах внимание. Миналата година смених трасмисионото масло...
Някой знае какво е това - лагер, синхронизатори или... ? И какво ще му е решението - ше се купува "нова-стара" кутия или ...? А аз си пътувам на междуградско, особено сега ми се очертава доста към Кърджали - ще ми трябва тази скорост :(
ps По принцип има проблем и с влизането на първа скорост, но това е стар проблем / - от две години ,откакто съм взел колата от Германия, май притискателния диск/ не се влошил или подобрил, не вярвам да има връзка с новата ситуация.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 26 юли 2004 19:07
според може и да е заминал синхронизатора :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 26 юли 2004 22:29
Има вероятност луфта на щангите да е станал големичък и да не може да я цели 5-тата, поне при мене май от там е проблема.
Tihon
Мнениеот Tihon » Пон 26 юли 2004 23:40
niksisoft написа:Има вероятност луфта на щангите да е станал големичък и да не може да я цели 5-тата, поне при мене май от там е проблема.
Къде мога да отида да ми го погледнат? В D&N / че са ми наблизо/ разбират ли от това?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 27 юли 2004 7:26
наистина първо прегледай щангите.по принцип пластмасовите втулки се разбиват с течение на времето.виж и тампоните на моторетката.ако е синхронизатор ще "хърка".
не мисли веднага за друга скоростна кутия .не се знае на каква ще попаднеш а са цифра пари отгоре на всичко.
успех :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 01 авг 2004 20:04
не гадайте пичове.
днеска с тихон си поиграхме с настройката на лоста и мисля че му се реши проблема-все пак той ще каже не сме тествали и аз също съм любопитен за изхода.
нищо от изброеното по-горе не се потвърди като диагноза обаче.
pleven3000
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 15:20
Мнениеот pleven3000 » Пон 02 авг 2004 15:30
поне и аз да си изплача болката по 5-тата скорост.
Включва добре - но при отпускане на газта се освобождава сама и връща на свободна.
По принцип като я държа си пердаши - но е неприятно - до морето и обратно през повечето време си карах на 4-та.
Голф 3 1.4 ми.
Препоръки до сега от майстори -
1. Да я отворят да я видят.
2. Направо да си търся на старо скоростна кутия.
Tihon
Мнениеот Tihon » Пон 02 авг 2004 17:53
Васко ги оправи.
Ако някой има въпроси и болежки към него да се обръща!
Аз мнооооого меко казано съм доволен от работата му и съм му задължен - и като отделено време, и като отношение. Това което ми направи отлично впечатление е, че той не само оправя нещата, но и нещо което доста ценя - обеснява в широк диапазон какво се е случило, защо се е случило и как може да се предотврати за в бъдеще. Толкоз.
Гост
изключване от 5-та
Мнениеот Гост » Вто 03 авг 2004 7:52
при мен го има същия проблем, който спроед обясненията бил предизвикан от износени фиксатори...
та и аз така си реших проблема, не отпускам рязко газта... и така..
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 03 авг 2004 7:55
не е невъзможно обаче мойта скромна практика показва че обикновено проблема е далеч по прост, а и да не е първо трябва да се отхвърлят със сигурност по простите решения и да се пълзи отдолу нагоре а не обратното...
ама това съм си аз все пак... 8)
Гост
Мнениеот Гост » Вто 03 авг 2004 8:20
В повечето случаи проблема е супер елементарен както казва колегата. Щом има проблем с 1-ва и 5-та най-вероятно трябва просто да се настори скоростния лост. Отпред има една скоба - разхлабва се и се прави настройката. Може да се направят няколко проби до достигане на добри резултати.
Успех! :wink:
