Проблем с Централно заключване.
fosents
Регистриран на: Съб 19 май 2007 15:26
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI 130 HP 2005
Мнениеот fosents » Нед 16 сеп 2007 16:50
Отказва, тоест работи когато си иска. Не става и с ключа. Иначе конфорт системата си работи и с клуч и с дистанционно, алармата също. На доста места ходих, всеки вика не е за нас или не мога да го оправя. Какъв е проблема или къде да отида за да ми го оправят?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 16 сеп 2007 17:33
Предполагам че си с пневматично централно и единствения вариянте да разглобиш вратите и да видиш да няма спукан маркуч! А м/у другото чува ли се дали работи помпата? Ако бръмчи виж дали духа като извадиш маркучето от помпата.
fosents
Мнениеот fosents » Нед 16 сеп 2007 18:33
В багажника има нещо като компресор за централното. Да не е отишъл той. Като откаже отказва тотално и нищо не се чува.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 16 сеп 2007 19:26
Да точно в багажника се намира зад левия стоп. Ами провери дали ти идва захранване до него може да е от лоши връзки. Обикновенно влиза вода покрай стоповете и платката вътре се окислява и пак не работи.Ако има + на куплуга значи проблема е почти 99% в електрониката е има и 1% за управлението,свали го и го отвори вътре е платката за управление на моторчето. Виж дали е мокро вътре и дали е окислена (побеляла)платката. Ако е така може да пробваш да я напръскаш с контактен спрей той почиства и отстранява влагата и след като се подсуши сама (спрея се изпарява бързо) го сглоби и пробвай дали ще заработи. Ако пак не тръгне пиши да го мислим пак.
Последна промяна от Bobcho_82 на Нед 16 сеп 2007 22:31, променено общо 1 път.
fosents
Мнениеот fosents » Нед 16 сеп 2007 19:57
Добре ще го видя мерси.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 16 сеп 2007 20:30
Преди 1,5 месеца правих тази процедура. Лоши спойки на платката на компресора освен окисляването.
С лупа огледах платката - спойките на компресорчето към платката бяха напукани / виждат се слупата пукнатини в спойките/.
Презапоих 6-7 съмнителни спойки и компресора заработи със централното.
Flylow
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:06
Местоположение: London
Мнениеот Flylow » Нед 16 сеп 2007 22:10
Съжелявам, че ще използвам темата на колегата,но искам да ви попитам по въпроса за централно...Значи колата си дойде така...помпата на централното, която е отзад зад номера си "помпи" около 10 сек. след отключване.При заключване няма проблем.Ако я стиснеш,т.е. притисна двете части,спира.Казаха ми да намеря с какво да я залепя.Въпроса ми е дали е това проблема,как мога да я залепя,някакви тънкости около свалянето й и т.н.
Благодаря предварително
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 16 сеп 2007 22:30
Ами вероятно изпуска (смуче)от някоя връзка защото вътре има една мембрана която следи налягането (вакума) и натиска крайните изключватели които са по две пластинки в съответната посока.Отвори я и провери маркучето което свързва помпата с изхода на капака.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 47 госта
