Помогнете...Свещи
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Помогнете...Свещи
Мнениеот ReCaRo` » Пон 17 сеп 2007 9:04
здравейте на всички.Моят проблем е:
Вчера вечерта свалих 2 те свещи на голфа ( 3 АBS +ГАЗ)
изчистих ги леко с ситна шкурка и като ги сложих след това колата работеше все едно някакъв "селски москвич" не пали хубаво на газ стартера варти около 7-8 сек. а варвежа е още по зле, постоянно гасне двигателя и нз какво да правя
Та въпроса ми е ако взема нови свещи и ги сложа дали ще си е пак същата :?
моля помогнете :!: :delete
Последна промяна от ReCaRo` на Пет 28 мар 2008 10:27, променено общо 2 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 9:11
Древни ли са ти свещите?
Купи си едни нови Дензо или НЖК - към 8-9лв за брой за твоя мотор.
Ако нямаш възможност - Бриск Силвър ЛПГ - 5 лв броя.
Капачка на делко и палец виж,почисти.
Щом гасне,виж гумения тампон под моноинжекцията - сигурно е прокъсан.
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 17 сеп 2007 9:23
каде се намира тази капачка и палеца. не см мн на ясно :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 9:30
Малии,долу,отдясно на двигателя и отляво на скоростната кутия.В капачката влизат 5 кабела - 4 за свещите и един централен от бобината.Хвани някой,дето е барал,няма значение на Москвич ли,на Мерцедес ли,то всичко е еднакво.Палецът е под капачката.Лошото е,че ако сложиш капачката накриво ще се счупи палеца,точно както аз веднъж направих и 5 лева директно назад :lol: .
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 17 сеп 2007 9:57
появи се още един проблем (загрява) :roll:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 17 сеп 2007 10:35
А преди да пипнеш свещите наред ли си беше?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пон 17 сеп 2007 10:52
такааам неработенето най-вероято се е получило при почистването на свещите като си увеличил разтоянието между полюсите , а загряването е следствие от недобре работещия двигател ( 3 цилиндъра)
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 17 сеп 2007 10:53
да всичко беше перфектно.. :oops: не знам за кво ми беше да ги барам тъпите свещи
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 17 сеп 2007 10:54
ще взема довечера нови свещи ще ги сложа и дано се оправи :?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 17 сеп 2007 11:18
леле,сам да си съсипеш колата :?
взимай си нови свещи
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 11:21
Сигурно и кабелите за смяна.Сложи нови свещи,и после провери на тъмно дали присвяткват кабеляците.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 17 сеп 2007 11:24
andro_ написа:Сигурно и кабелите за смяна.Сложи нови свещи,и после провери на тъмно дали присвяткват кабеляците и бубината mhihi mhihi mhihi .
joker
Мнениеот joker » Пон 17 сеп 2007 15:18
Аз имам друго предложене....до почете поне два...три дни-ама здраво!! -общообразователната техническа литература постната из форума...и дотогава НИЩО да не пипа по колата!!!!Много е опасен този колега.....
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 15:20
joker написа:Аз имам друго предложене....до почете поне два...три дни-ама здраво!! -общообразователната техническа литература постната из форума...и дотогава НИЩО да не пипа по колата!!!!Много е опасен този колега.....
Що да е опасен? И сервизите трябва да ядят,еййййй.
joker
Мнениеот joker » Пон 17 сеп 2007 15:24
Стига бе АНДРО....не си такъв ........ти си човек хем ерудит хем състрадателен..Не набутвай така колегата!!!!.....толкова си помагал,ама тук не става-той човека не знае къде е делкото!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
