проблем с ел съклата
go6u
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 9:48
Мнениеот go6u » Пон 17 сеп 2007 22:39
днес ми се прецака шофьорския прозорец. свалих го иповече не щя да се дигне. моторчето върти обаче прозореца не мърда. според мен проблема е в жилата или са се оплели нещо или имам скъсано.
някой може ли да ми препоръча къде да го закарам да ми го оправят.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Пон 17 сеп 2007 22:59
Колега дръпни си маншона на вратата където влизат кабелите в купето и виж да нямаш прекъснат кабел.Аз имах същият проблем и се оказа че имам пречупен кабел.Моите механизми са с модулконфорт и този кабел захранвал този модул
go6u
Мнениеот go6u » Пон 17 сеп 2007 23:13
то моторчето жужи. при това в момента е махната кората и са откачени част от жилата за да мога да си затворя прозороца.
иначе се опъва жилото но мн малко и не движи прозореца.
като махнах кората преди да откача жилата си играх около час и единственото което постигнах е да заграее моторчето.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 23:17
Жилото ти е скъсано.Лошо е,че си мъчил после да отваряш и затваряш.Пластмасовата ролка с каналите се поврежда.Но нищо,дано имаш късмет и се разминеш само с жило.
Да знаеш от мен - стар механизъм от моргата е по-хубав от нов Топран.
go6u
Мнениеот go6u » Пон 17 сеп 2007 23:19
цени на нов и стар механизъм? някой да ми го монтира?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 23:21
go6u написа:цени на нов и стар механизъм? някой да ми го монтира?
Топрана е 70-80 лв нов,при мен изкара 1 година.
Не знам кой да ти монтира,аз вече толкова пъти сам си ги правя,че :014:
Jorge
Регистриран на: Чет 20 окт 2005 13:28
Мнениеот Jorge » Вто 18 сеп 2007 10:50
Ако ти е близо и удобно в Сухата река мога да ти препоръчам човек дето да ти намери механизъм и да ти го монтира – втора употреба с монтажа – 60 лв.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 18 сеп 2007 11:15
Jorge написа:Ако ти е близо и удобно в Сухата река мога да ти препоръчам човек дето да ти намери механизъм и да ти го монтира – втора употреба с монтажа – 60 лв.
Колега аз съм заинтересуван от подобен механизъм защото на моя зъбците на ролката прескачат. Ако можеш да ми кажеш цена на механизма, щото имам човек за монтаж!
Jorge
Мнениеот Jorge » Вто 18 сеп 2007 11:46
Отделно механизма не мога да ти кажа колко е понеже той ми каза тогава тая цена (това беше тая година пролетта) за механизма и работата и на мене ми се видя прилична (щото по-миналата година дадох 75 лв. за Топрана тъп), а освен това ми беше омръзнало да се занимавам с тия глупости и направо му казах и да ми го монтира! Иначе човека се казва Люси, тел. 0888244671 и се намира в един блок на тая улица дето е успоредна на Слатинската река между Ботевградско шосе и ул. Тодорини кукли.
ПП Ето и един друг вариант за тая ролка, но ти си прецени - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23279
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
ЛЛЛ
Мнениеот XIKS » Вто 18 сеп 2007 12:03
andro_ написа:Жилото ти е скъсано.Лошо е,че си мъчил после да отваряш и затваряш.Пластмасовата ролка с каналите се поврежда.Но нищо,дано имаш късмет и се разминеш само с жило.
ОТ КЪДЕ ЗНАЕШ ЧЕ Е СКЪСАНО ЖИЛОТО КОЛЕГА МОЖЕ ДА Е ДРУГО
andro_
Re: ЛЛЛ
Мнениеот andro_ » Вто 18 сеп 2007 12:15
XIKS написа:
Това е,ако са счупени обтегачите стъклото все пак ще мърда.
На мен ми се е късало жилото така,моторчето си върти,докато не намотае хубаво жилото около ролката и те се скапва.Затова,като се скапят - по - добре е да не се мъчат.
XIKS
ллл
Мнениеот XIKS » Вто 18 сеп 2007 12:43
на моторчето нали се надева главната ролка голямата тя влиза на едни шлици в моторчето и то я върти бяха ми се откъртили шлиците и останали вътре в моторчето ...демик моторчето си върти ма неможе да задвижи ролката и тя съответно жилото.....такаче може и да не е жило колега моторчето пак си върти
andro_
Re: ллл
Мнениеот andro_ » Вто 18 сеп 2007 12:47
XIKS написа:на моторчето нали се надева главната ролка голямата тя влиза на едни шлици в моторчето и то я върти бяха ми се откъртили шлиците и останали вътре в моторчето ...демик моторчето си върти ма неможе да задвижи ролката и тя съответно жилото.....такаче може и да не е жило колега моторчето пак си върти
Да,не се бях замислил,прав си,но ще щрака яко,докато върти.За да се счупят шлиците е имало причина.
XIKS
ллл
Мнениеот XIKS » Вто 18 сеп 2007 12:54
тва е твоя човек колега момчето е инжинер и си разбира мвого от работата и ти дава гаранциона карта с една година гаранция
XIKS
Re: ллл
Мнениеот XIKS » Вто 18 сеп 2007 12:59
andro_ написа:
имало е причина едната малка ролка по водачите се беше преебала и не се въртеше колега и точно там се получава напъване и от там идва напрежението на голямата ролка немога да намеря снимки бях снимал всичко като се прееба чусе само пук и викам айде жило моторчето нещрака а само се чува как върти дано помогнем на колегата оставих кординати на майстора
