Голф 7 GTI моля за съвет и мнения
Здравейте колеги, от скоро имам голф7 гти 2016г на реални 45 хиляди км, кой при палене притраква но само на загрят двигател.Беше с масло Castrol edge 5w30, смених го с Равенол vst , няма промяна,моля ако някой има идея на къде да се насоча да сподели .Автомобила беше стоял 1год.без да се пали. Смених и капачката и клапана на масления филтър,мислех че клапана не държи филтъра пълен с масло. Благодаря предварително!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 7 GTI моля за съвет и мнения
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Претракването става и от позацапан дросел. Ако ти се занимава свали и го почисти, но ще ти трябва ново уплътнение. Ако не си сменял искрови свещи го направи. На този двигател са топлинно претоварени и се препоръчва смяна на максимум 30-35 хиляди. Ако продължава да тресе огледай си мотора за течове от масло. Той трябва да е херметически затворен и когато има пробойна работи неравномерно. Смесообразуването въздух гориво става от map сензора. Има варианти за почистване със спрей за MAF сензори. След почистване го оставяш да изсъхне половин час и след това го връщаш. Докато го почистваш затапи отвора на map сензора с хартиено тиксо примерно за да не влезе някой боклук (всичко е възможно).
Колега Jordan,може би не съм обяснил правилно,мотора не тресе ,не прекъсва работи идеално , тихо няма колебания на обороти,само при палене притраква подобно на повдигачи,но това е при загряло масло
Здравейте колеги ,можете ли да ме насочите към компетентен сервиз където да изясня тоя шум? Може да е в София,Перник,Дупница или Благоевград.
