Странно тракане само на заден - решено
Притрака снощи като паркирах - пълен десен и назад. Иначе няма тракане, няма тропане - върви си нормално. А назад като карам с изправен волан - шум няма! Какво ще да е проблемчето?
Последна промяна от zueka1 на Чет 20 сеп 2007 10:09, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Скоро да си правил реглаж на предница?
При мен така ми беха съсипали Пасат-а и джаната ми дереше в носача.Рейиката я бяха зацепили накриво при което в едната посока завиваше малко повече (с около половин оборот) и като карам назад и се приведе предницата носача-а слиза малко надолу и задира в джантата - отне ми месец и нещо да го хвана.
Тест-а е елементарен и няма да ти навреди - слагаш волана и гумите да са изправени (т.е. колата да върви напред).Завиваш първо наляво и гледаш колко оборота правиш.После същото надясно.Ако оборотите и крайните положение са еднакви всичко е идеално и рейката е зацепена направо.
Ако кората не ти е била разместена нещо или разкачена огледай този момент че е много често срещан при кофти реглаж на предница.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
