прясно взет голф тройка
Zloto
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 9:22
Мнениеот Zloto » Сря 19 сеп 2007 19:34
Здраевйте хора от една седмица някъде и аз съм горд собственик на голф 3 ка :))))
ама нешо скоростите ми не включват добре искам да промия скоростната кутия и да сипя ново масло без да свалям скоростната кутия. въпроса ми е има ли смисъл или само да сменя маслото
скоростната кутия е 5 степенна
и ако трябва да се промие как става това а и къде се намира пропката за източване на маслото от скоростната кутия търсих я отдолу но не я видях дайте малко акъл ще съм ви благодарен :)
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 19 сеп 2007 19:43
колега пробвай с търсачка много е дискутирана темата.иначе по вероятния начин е да се регулира скоростния лост-или по точно от към щангите
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 19 сеп 2007 19:44
Има смисъл да.Ползвай търсачката за повече инфо.
Отстрани се налива,отдолу се излива.Пробки с шестограм 17 мм.Давай.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 сеп 2007 8:50
Новото масло да е 75w90 :wink: Успех
Zloto
ре
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 11:50
pas1.8mi написа:Новото масло да е 75w90 :wink: Успех
Смятам да му сложа и газова уредба и някъде прочетох че имало специално масло за двигатели който работят с газ това вярно ли е и ако ДА какво масло да търся тогава
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 20 сеп 2007 12:04
Между другото ако сам ще се занимаваш да си я правиш може да ти помогна с каквото мога.Като за начало ако кутията е с пробки като на Пасат-а ти е необходим шестограм 17мм (имам и ти го давам ако ти трябва).Източваш старото масло и наливаш ново.Аз лично си взех и две добавки на STP с тефлон и някаква друга и честно казано имаше ефект като ги сипах заедно с новото масло.Цента на двете заедно беше около 25лв.Едното е една малка тубичка(25 или 50мл) а другото е голяма туба (е чак голяма 300мл е).
По повод газовата ако си с моноинжекция може да си приказваме за газова понеже и аз сега се боря с моя да го газифицирам ама не смея да го дам в ръцете на газаджиите.
Иначе и аз съм чувал че има специални масла за каране на газ ама аз лично не виждам особен смисъл при положение че нормално полусинтетично масло има много по-дълъг живот при каране на газ спрямо каране на бензин (няма толкова сажди при горенето).
Успех!
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 12:40
zfa159 написа:Между другото ако сам ще се занимаваш да си я правиш може да ти помогна с каквото мога.Като за начало ако кутията е с пробки като на Пасат-а ти е необходим шестограм 17мм (имам и ти го давам ако ти трябва).Източваш старото масло и наливаш ново.Аз лично си взех и две добавки на STP с тефлон и някаква друга и честно казано имаше ефект като ги сипах заедно с новото масло.Цента на двете заедно беше около 25лв.Едното е една малка тубичка(25 или 50мл) а другото е голяма туба (е чак голяма 300мл е).
Успех!
не газовата уредба ще я дам да я правят газаджии щото има и гаранция след това един приятел ми каза на едно място дето г правят и за кадърни
а иначе маслото сам ще си го сменя естествено
имам инструменти благодаря :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 сеп 2007 13:56
Но проблема с превклюването на скоростите ще си остане, защото най-вероятно е по лостовата система. Освен това има голяма вероятност да не успееш да вкараш 2 литра и още към 1.5 да почне да излиза. В този случай продължаваш наливането през вентилационния отвор. :wink: Разбира се можеше да споменеш с какъв мотор е голфа.
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 13:59
dj_tuhla написа:Но проблема с превклюването на скоростите ще си остане, защото най-вероятно е по лостовата система. Освен това има голяма вероятност да не успееш да вкараш 2 литра и още към 1.5 да почне да излиза. В този случай продължаваш наливането през вентилационния отвор. :wink:
вентилационния отвор е една пластмасова капачка най -отгоре на скоростната кутия нали Сори за тъпите въпроси ама като не разбирам какво да се прави
joker
Мнениеот joker » Чет 20 сеп 2007 14:13
Zloto написа:
Слушай dj_tuhla!!!!!!!И ще разбереш !!!Мисля,че той е най-точен за твоя проблем....преди да пипаш каквото и да било на скоростната кутия откачи лостовата система от изходящия лост на скростната кутия и превключвай директно оттам с ръка...ако оттам се включва лесно най-вероятно е лостовата система...като почетеш из форума ще видиш,че това е чест дефект на дълго употребяваните Голфове...и все пак смени си маслото с 75W90.....влизат си спокойно точно 1.9 л...за улеснение може леко да я повдигнеш иначе през вентилационния отвор рискуваш да я препълниш.....
Ама ако не разбираш не се захващай сам......
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 14:25
Благодаря ти засега ще сменя маслото най напред и ще видя ако не се оправи от това ще базикам лостовете но ще питам пак как става или ще я закарам при някой майстор
благодаря пак
joker
Мнениеот joker » Чет 20 сеп 2007 14:27
Zloto написа:Благодаря ти засега ще сменя маслото най напред и ще видя ако не се оправи от това ще базикам лостовете но ще питам пак как става или ще я закарам при някой майстор
благодаря пак
не се бъзикат бе човек...наведи се под капака и откачи от скоростната кутия последното звено на лостовата система ..размърдай лостчето на предавките и ще разбереш много бързо....
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 сеп 2007 22:09
Zloto написа:вентилационния отвор е една пластмасова капачка най -отгоре на скоростната кутия нали Сори за тъпите въпроси ама като не разбирам какво да се прави
Сакън, не там :shock
Пак е пластмасово но е малко и черно. Но аз говоря ако си с подобни на мойте скорости. Ти така и не каза какъв е мотора. И най-добре иди при някой да ти извърши тези операций. Ваското1 или Люси в орландовци ако не ти се чака - няма да ти вземат скъпо а и друго може да ти прегледат и посъветват:)
успех.
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пет 21 сеп 2007 1:02
Ае аз си взех голфа преди 4 дена и искам да попитам нещо повече за двигателя. Колата е голф3 97ма година 1.6 АЕЕ. Този двигател какъв е ? нещо повече за него ? моно, само инжекция или карбуратор :? И какво ще означава това Movie дето го пише на колата ми ? виждал съм на това място да пише Bon Jovi ili Pink Floyd :?: :shock
Zloto
Мнениеот Zloto » Пет 21 сеп 2007 10:49
dj_tuhla написа:
успех.
1,8 бензин моноинжекция 94 година
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Bing [Bot], Google [Bot] и 56 госта
