Луфт на скоростния лост.
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Съб 22 сеп 2007 16:46
Прочетох всички подобни теми но точно моят проблем дискутиран го няма.
Вчера както си карах по едно време изключвам от скорост и по навик подбутвам 1-2 пъти лоста в ляво за да се убедя, че съм изключил.
Да ама не. Бутам лоста в ляво и вместо да се върне в изходно положение си остана там. Скоростите си влизат добре, като съм на скорост няма луфт само като изключа от скорост и бутна лоста в ляво не се връща в изходно положение и е адски лек, само да го поддухна и се движи ?
:roll: :roll: :roll: :?:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 22 сеп 2007 17:16
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=59501
Предполагам и ти си с моя проблем.Тъкмо разглобих скоростния лост.Супер гнусно е повярвай ми.Задължително е необходим канал.Ако ти работят скоростите не пипай нищо и свиквай така.
doko
Мнениеот doko » Съб 22 сеп 2007 18:31
Мерси за съвета. За сега ще покарам така колкото и да е гадно, пък по натам ще го водя на доктор
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 23 сеп 2007 8:32
Колега незнам на Голфа дали е като на пасат но при мен беше същото - разхождаше се наляво надясно и отворих капака в купето там лоста е наденат на една ос и от лявата страна е застопорен с едно като зегерка - е тя беше паднала и след слагането и всичко заспа....Провери и при теб да не е така....
doko
Мнениеот doko » Нед 23 сеп 2007 16:40
MobilLife написа:Колега незнам на Голфа дали е като на пасат но при мен беше същото - разхождаше се наляво надясно и отворих капака в купето там лоста е наденат на една ос и от лявата страна е застопорен с едно като зегерка - е тя беше паднала и след слагането и всичко заспа....Провери и при теб да не е така....
Това вече го проверих и всичко е наред, другаде е проблема :x
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
