Проблем с ключалката
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Нед 23 сеп 2007 12:18
Колеги,значи като завъртя ключа да заключа колата,се заключват всички врати от централното и се пуска фабричната аларма.А ако задържа ключа,се дигат и прозорците.Всичко това се случва обаче само от ключалката от пасажерската страна.От шофьорската страна,само се заключват вратите,нито се пуска алармата,нито пък прозорците се дигат.
Погледнах за прекъснати кабели между купето и вратата и невидях такива.
Къде да търся проблема?Казаха ми нещо за някакъв микровключвател на ключалката!?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 23 сеп 2007 15:30
Микроконтакта! Или се е преебал или е откачен.Имаш ли допълнително слагана аларма?Ако е така и тя командва централното може майсторите които са я поставяли да са ти осрали пейзажа :wink:
koziak
Мнениеот koziak » Нед 23 сеп 2007 15:41
ми имам и допълнителна аларма да.Обаче от пасажерската врата сичко е нормално.Къде е този микроконтакт,какво да разглобя,къде да гледам?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 23 сеп 2007 20:08
Точно от това е.Мисля че няма да се справиш сам ако искаш да ти дам тел на кадърен евтин майстор.
koziak
Мнениеот koziak » Нед 23 сеп 2007 23:26
Еми,иска ми се първо сам да се пробвам.Можеш ли да кажеш нещо повече,за този включвател,къде да го търся и тн.Пък за всеки случай дай и тел и координати на майстора ако не успея.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 24 сеп 2007 0:00
Значи разглабяш кората и виждаш всичко :wink: .Разглеждаш задълбочено системата на заключване и всичко ще ти стане ясно после търсиш къде "майстора" е прекъснал (кабела предполагам) и възтановяваш.И точно там идва трудното-като конфорт системата ще престане да ти работи управлението на централното от алармата.За това те съветвам да потърсиш спец. който и да е но да си разбира от работата.Той ще ти оправи проблема и ще ти направи грамотно да работят и 2те аларми,без да губиш нито една функция :wink:
koziak
Мнениеот koziak » Пон 24 сеп 2007 0:18
ми той комфорта така или иначе не ми работи от дистанционното на допълнителната аларма.Мисля че не са го свързали с нея.Трябва да пробвам утре от дистанционното дали дига стъклата.Аз преди бях пробвал де,ама май само с едното копче на дист.,утре ще пробвам и с другото дали ще ги дигне стъклата.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 24 сеп 2007 8:47
Няма да ги вдигне! Те са ползвали от него само функцията за централно заключване.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 24 сеп 2007 18:15
нова ключалка от къде да взема :?: имали някои втора употреба
