Лампата на Маслото Г-2 Оправено !!!
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Колеги давайте акъл днес забелязах че лампата на маслото не свети като дам на контакт а само премигва и гасне веднага
Откачих кабела от датчика на филтъра пак така каде да търся проблема
Последна промяна от Bobcho_82 на Нед 23 сеп 2007 22:46, променено общо 2 пъти.
- Bobcho_82
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Ами като за начало виж дали поне премигва при контакт.Почни от датчиците този на главата при мерене с мултицет трябва да ти дава връзка при изгасен мотор а този на филтъра нищо. Като запалиш мотора този на главата не трябвада дава нищо а този на филтъра да дава връзка.Ако всичко е наред до тук мериш кабелите но за целта ще трябвада свалиш таблото .....
Двата датчика излизат на черния куплунг жълт и син кабел,ако и те са здрави остава само да провериш и диодчето вътре в таблото. Ако и то е здраво остават само две възможности лоша връзка по клемите от окиси или интегралната схема под километража но за нея оправия няма
Така че или друго табло от моргата или само въпросната платка която е захваната под километража сваля се лесно.
Успех
Успех
. Сега всичко работи на 6 като дам контакт лампата мига докато не запаля колата.
