Аварийната лампа за температурата и защо не ми светна!?
damon
Регистриран на: Чет 28 апр 2005 22:22
Мнениеот damon » Вто 17 май 2005 20:01
Здравейте,
Голфа има една лампичка на таблото, която показва прегряване. Поне аз така си мисля. Да ама не. Днес си карам голфа и по едно време взе да прекъсва, поглеждам термометъра и стрелката отишла доста вдясно - спирам, отварям отпред, хвърляла е явно доста вода защото беше омокрено, от ауспуха излиза пара - явно избила гарнитурата, вентилатора работеше. И в момента ми се въртят два въпроса в главата - след като сутринта антифриза си беше ОК и изобщо досега не е показвала признаци на прегряване как така изведнъж изхвърли водата на съвсем равен път - да кажеш че е изкачване с бавна скорост, но не беше. И защо тая лампа, която показва уж прегряване изобщо не светна!? Забравих да погледна да не се е скъсал ремъка на водната помпа, но ако беше това щеше да светне лампата за зареждане на акумулатора, а тя не светеше.
Какво да ви кажа - карал съм ФИАТ и то УНО ама така даже и ФИАТ-а не ми е прегрявал. Без признаци на равен път - шокиращо бързо и сега стои при майстора с избила гарнитура най-малко. Много ми е странно... Да не би нещо да не е било необезвуздушена, но си беше перфектно охлаждането до днес. Точно взех да си мисля и аз - големи коли тия Голфове откъм охлаждане и той взе че така се омаза... Направо загубих увереност в автомобила. :wink:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Сря 18 май 2005 9:00
Тая лампичка е за нивото на течноста в разширителния съд а не за прегряване имаш стрелка за тая работа и нея някой трябва да я гледа от време на време :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 18 май 2005 9:02
зависи
на моя голф 1996
лампичката е и за ниво и за прегряване!
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 18 май 2005 9:31
Много странно - щом вентилатора ти се е включил, значи би трябвало охладителната система да работи?! Ако имаше проблем, т.е. помпата не работи, според мен не би трябвало да се включи вентилатора... От какво може да е прегряла така, да не би да си я карал с много малко масло, или нещо да е пречело на въздушния поток пред радиатора (един приятел си слагаше за зимата картон отпред, и веднъж при едно изкачване към Витоша забрави да го махне, и изхвърли водата). Сподели после какъв е бил проблема.
damon
Мнениеот damon » Чет 19 май 2005 10:21
Засега новините от майстора не са много лоши - гарнитурата е сменяна преди, но явно нескопосано, а и някакъв ментак защото била загнила дори. Просто и "е дошло времето" и се е пробила на първи цилиндър. Даже като се замисля може и да не съм я прегрял много защото почти веднага спрях. Иначе за лапмичката - аз си мисля, че е за критична температура тъй като на казанчето не виждам да имам датчик за ниво. От друга страна под термостата има два температурни датчика, което ме навежда на мисълта, че единия е точно за тази лапмичка.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 19 май 2005 11:52
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:48, променено общо 1 път.
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Чет 19 май 2005 20:46
при моя голф 2 - 1,6Д лампата е за ниво в разширителния съд. за прегряване е само стрелката ..... всъщност може да показва и налягането създадено от помпата, защото веднъж беше запушен маркуч и при липса на циркулация без да е загряла дори до нормална температура за работа!
успех!!!
