Temperatura na dwigatelq
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Вто 27 юли 2004 20:11
Ne 4e imam nqkakwi problemi s kolata .. warwi si perfektno, no sega lqtoto kato zakaterih bairite na planite i strelkata za temperaturata wmesto da stoi blizo do lqwata sredna 4erti4ka stoi ot dqsnata strana na dqsnata 4erti4ka :) nadqwam se 4e me razbirate
ako ureda izglegda eto taka
H\ | | /
^- towa e granicata w koqto mi se razhogda strelkata sled kato dwigatelq e zagrql.
Ta pitaneto mi e koq strelki4ka kolko gradusa ozna4awa ponege tezi ot VW za krasota sa reshili da ne mi napishat gradusite.
Nqmashe da me pritesnqwa tolkowa ako ne bqh widql che sa mi slogili nai malkiq wazmogen radiator za golf ponege za neshtastie golfa mi e blaskan strani4no otpred i oprawqn ta az go kupih w towa sastoqnie.
Ima li nugda da si kupuwam po golqm radiator .. ponege sam mnogo dowolen ot dwigatelq i ne mi se iska da go pregreq.
the_fan
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 22:28
Местоположение: London
температура
Мнениеот the_fan » Вто 27 юли 2004 20:20
Има и друго решение. Може да си включиш вентилаторът да работи постоянно с копче и така няма да позволи на моторът ти да прегрее. Иначе не знам какво значи всяка чертичка от уреда ти. примен е електронно и имам градуси постоянно но винаги е точно 90 градуса като загрее зиме, лете, равно, баир, 220км/ч или 20км/ч не мърда.
косьо
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 12:42
Мнениеот косьо » Сря 28 юли 2004 14:15
В книжките за колата пише, че за нормални се смятат показанията от най-лявата до най-дясната чертичка- т.е. целия обхват- а за това колко точно е температурата трябва да я измериш за да си спокоен.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 28 юли 2004 23:45
Ама здравата се напънах докато ти прочета написаното :D
Това кето наричаш "лявата средна чертичка" е 80*С, среда 90, следва 100*С. Всички деления са през десет *С с изключение на тези по 60*С.
До 60 двигателя се води студен. 90 е нормална темп. По твоите думи означава че темепературата ти е около 95-100*С
5 градуса отгоре при "катерене" не е нищо.
Освен това температирата зависи и от мощноста на двигателя, и при какви условия тази мощност се кара :wink:
Ква е колата ?
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Чет 29 юли 2004 2:16
Благодаря за информацията :) ами зна4и до колкото разбирам тем пературата ми се вдига до кам 90 но не я минава .. пак и направих опит и установих 4е перката се вклч4ва 4ак когато срелката достигне дясната средна 4ерти4ка :)
Колата е Г2 2ЕЕ и сам много доволен и като мошност и като разход :)
P.S. газаджия сам :)
pleven3000
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 15:20
Мнениеот pleven3000 » Чет 05 авг 2004 8:22
2 думи с 2 въпроса
Г3 1.4 ми "показва" изминати 180 хил км. Двигателя е чист като пуканка. Нямам разход на масло.
Смених маслото от минерално на полусинтетика / мобил /.
Вентилатора се включва на около 92 гр.
Обаче вече на 2 пъти при изкачване на последния тунел посока София от Варна ми примигва лампата за маслото - някъде около 95-96 гр.Като мина на по-ниска предавка и охлажда по-бързо.
Мисля да слагам копче да включвам перката на ръка.
Или според вас ако мина пак на минерално няма да го има проблема.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 авг 2004 8:27
по принцип полусинтетиката издържа на по яко натоварване-разбирай темп. най вече-и не би трябвало от това да те сърби...
лампата на маслото и температурата-??!??
няма връзка-маслото се гаси от налягане има суич който няма общо с темп. въобще...
задачка-закачка... :shock:
ако ти присветва маслото имам идеи коя от коя по лоши...
pleven3000
Мнениеот pleven3000 » Чет 05 авг 2004 8:33
добре де - 8 хил км карах със старото масло.
При смяната - надух газта - не изпуши.
Ауспуха ми е почти бял - особенно след дълъг път съвсем светва.
Явно пак нищо не съм в час. Което е нормално. Само карам.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 авг 2004 8:39
ама пич да ти светка маслото по време на движение е супер гнусна работа!
ако не дай боже не е ел. проблем може да означава не дотам евтини ремонти по моторетката!!! да не дава господ!
това би могло да значи:
1 износена маслена помпа
2 износени основни лагери (!?!)
3 запушване не маслопровод из главата и оттам нагъзен разпределителен вал.
абе все веселби-виждаш...
така че обърни внимание на тая работа щото да не се наиграеш.
айде успех, стискам ти палци...
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 06 авг 2004 17:14, променено общо 1 път.
EX
Регистриран на: Пет 23 юли 2004 10:18
Мнениеот EX » Пет 06 авг 2004 16:12
Малееее как го наплашихте човека :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 06 авг 2004 16:14
да бе да! що не отидеш в поло да видиш тоя проблем докъде се докара... :(
EX
Мнениеот EX » Пет 06 авг 2004 16:25
Хм :roll: нищо не намерих
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 06 авг 2004 16:34
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 06 авг 2004 19:22
В добрия случай може да има проблем с датчика,в лошия за да ти светва по време на движение значи налягането на маслото е по-ниско или по високо,той Васко ти изброи възможните повреди.По-хубаво отиди колкото може по-скоро на сервиз да я видят,за да не стане някоя беля и после да съжаляваш.Хайде умната :lol:
