Как се познава прецакано каре + нещо по двигателя на ГТИ 2Е
- Rumen_K
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Абе нещо ми вие леко та не мога да разбера лагер ли е, каре ли е... освен това ми харчи масло а на 2 диагностики казаха че двигателя бил перфектен – всички цилиндри около 13.5 компресия при 10 по каталог (майстора се хвана за главата и вика нещо не е както трябва, можело да ми е препилвана главата) Ако е така какви са последствията и кво да правя, иначе колата върви яко но похарчва доста...
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:44, променено общо 1 път.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
По втория въпрос Ваското има теория, че при по-висок разход на масло, самото масло упътнява допълнително и затова вдига нереално компресията.
За карето - мисля си че трака като завиваш при ниска скорост(тогава се чува по ясно). По често виене при ФВ се получава от лагерите на задните търкала. Но може да е и от хиляда други места???
- vw_golf_2_Memphis
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Как се познава прецакано каре + нещо по двигателя на ГТИ
Rumen_K написа: всички цилиндри около 13.5 компресия при 10 по каталог майстора се хвана за главата и вика нещо не е както трябва.
нормално е да се хване за главата като не знае къде да гледа "по каталог" аман от малоумници!
твоя мотор трябва да е с 7.5 бар минимум и 13 бар максимум компресионно налягане=компресия.
и степен на сгъстяване 10:1!
щом ти харчи масло-нормално е да си с 13.5.
имай предвид обаче че ако го оправиш-ще слезеш на реалната си компресия (един бог знае колко и стари баби...) но все някой ден трябва да го оправиш-иначе по лошо...
