проблем с оборотите ...
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Вто 25 сеп 2007 12:51
от извесно време колата ми прави проблем с оборотите на место и като спирам на светофари и т.н. чувства се едно притреперване съвсем леко (като -прекъсване ) и оборотите се местат от 1000 до 1200 ...
колата е голф 2 1.8 ГТИ механична инжекция 112 к.с .
да имате идея от какво може да е бензиновия филтер е сменян ...
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 25 сеп 2007 19:55
пробвай с добавка в бензина за почистване на дюзи,ако не си сменял въздушен филтър го смени с марка МANN по=скъпи са ама на мене този проблем с претрисането ми се реши от него,прегледай свещи кабели,палец,дистрибуторна капачка,ламбда сонда.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Вто 25 сеп 2007 21:00
Danny boy написа:пробвай с добавка в бензина за почистване на дюзи,ако не си сменял въздушен филтър го смени с марка МANN по=скъпи са ама на мене този проблем с претрисането ми се реши от него,прегледай свещи кабели,палец,дистрибуторна капачка,ламбда сонда.
каква е тази добавка ?
joker
Мнениеот joker » Вто 25 сеп 2007 21:08
fens_ написа:
Лике -Моли ...най-ефикасна!Проверено е вече!
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Сря 26 сеп 2007 9:47
joker написа:
fens_ написа:
от каде може да си взема добавката и филтера с марка "МANN" ?
joker
Мнениеот joker » Сря 26 сеп 2007 10:25
Бензиностанциите на ОMV...
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Сря 26 сеп 2007 15:26
другото което се явява като проблем е че като превключа от 1-ва на 2-ра и се чувства едно като претрисане за 1-2 секунди и после се оправа на др предавки не го прави тоя номер ... ?
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Сря 26 сеп 2007 21:30
Ако си с компютър - при мен след корекция на делкото се оправи. Проблема изглеждаше същия, след това се явиха и други, но тогава опираше до температурен датчик и падаха оборотите при загряване. Това лято по най-големите жеги в задръстванията пък губеше газта за секунди...
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Сря 26 сеп 2007 22:32
katosun написа:Ако си с компютър - при мен след корекция на делкото се оправи. Проблема изглеждаше същия, след това се явиха и други, но тогава опираше до температурен датчик и падаха оборотите при загряване. Това лято по най-големите жеги в задръстванията пък губеше газта за секунди...
без комп съм механична е ...
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 27 сеп 2007 17:41
Свиквай братле ...много често срещан проблем при механичните спринцофки.....иначе добавката Лики и Моли я има в Ауто + 10 лв струва 300 грама е и се сипва в пълен резервоар или около 70 литра май го даваха,има си нарисувана глава на мех.инжекцион,както и филтъра Ман също го има в Ауто + !
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 11:06
didkoltd написа:Свиквай братле ...много често срещан проблем при механичните спринцофки.....иначе добавката Лики и Моли я има в Ауто + 10 лв струва 300 грама е и се сипва в пълен резервоар или около 70 литра май го даваха,има си нарисувана глава на мех.инжекцион,както и филтъра Ман също го има в Ауто + !
той целия резервоар колко литра е ?
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Нед 30 сеп 2007 3:00
Механичната инжекция е така - капризна работа.
90% проблема с оборотите е от дебитимера. Дано да нямаш газова :twisted:
А тия 1000-1200 оборота не са ли малко височки?
pepkata
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:25
Мнениеот pepkata » Нед 30 сеп 2007 20:36
Аз колеги имам същия проблем и за да не отварям нови теми пиша тук.С Голф 2000/GTI съм,115 коня. Колата ми си работи както си иска, когато е добре върви страшно,дърпа яко и работи идеално, след малко почва да мени обороти и подскача като жигула. Смених горивен филтър,свещи,някакви вакуми,маркучи за въздух,незнам вече какво да правя.Дайте някой съвет или да и драскам клечката,полудях от нерви :))))
