Перката на вентилатора за охлаждане на двигателя
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Сря 18 май 2005 18:28
Стопли се времето и забелязах че перката на вентилатора за охлаждане на двигателя в града започна да се включва много често.Стрелката е точно на средата , но забелязах че вентилатора се включва и когато колата не е достигнала работна температура:Колата е Г3 АЕК 1.6 101 к.с. с климатик . Нормално ли е това . Учудва ме честотат на включване и изключване. Тръгва вентилатора кара 30 с спре. След 15с. пак и съшото се повтаря. Има ли връзка и климатика. Говоря за градско каране. И нормално ли е да включва при по ниска температура. Иначе поведението на стрелката е абсолютно нормално.
damon
Регистриран на: Чет 28 апр 2005 22:22
Мнениеот damon » Сря 18 май 2005 21:39
Ами при автомобилите с климатик вентилатора може да се включва и заради климатика. Дори може да има отделен вентилатор за климатика, но при Голфа сигурно е с един и има две или три степени.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 май 2005 21:49
перката се ползва от климата за охлаждане на кондензатора (втория радиатор пред основния) сигнала се получава не по температурата на мотора а по налягането на фреона, мотора не играе като температура.
нормално е няма да се притесняваш.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 19 май 2005 8:02
напълно нормално е ако си влкючваш климатика в града, моя работи по абсолютно същия начин, включва се перката и след 30 сек, изключва и след малко пак включва. няма да се плашиш.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 19 май 2005 14:24
По лошото е ако не се включва :wink:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пет 20 май 2005 14:52
R@do написа:По лошото е ако не се включва :wink:
...и то бая лошо. Имах такъв проблем преди година...един монтански "майстор" ми оправи климата, само дето забравил да върже некъф кабел към акумулатора...та перка немах... и познаите: изби маркуч, фреона във въздуха, а аз в жегата... :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
