Проблем със спирачната уредба
Павлин Павлов
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 18:44
Мнениеот Павлин Павлов » Вто 25 сеп 2007 20:15
Имам проблем със сервоусилвателя на спирачната уредба на Фолксваген "Голф" ІІ дизел - пълни се с масло от вакум помпата - това нормално ли е? По принцип вакум помпата работи защото като извадя маркуча и я запуша с пръст при работещ двигател създава вакум, но преди време ми се счупи пластмасовия щуцер на капака и и съм сложил маркуч на по дебелата метална част, а и където е щуцера имаше едни пластмасови неща които се счупиха и сега е само отвор. Може ли това да е причината и може ли да се смени само капака или трябва да сменя цялата вакумпомпа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 сеп 2007 8:35
Не би трябвало да може да се напълни. Нали е ваккум-помпа... трябва да го изсмуче, а не да го вкара там!
Потърси по някоя морга едно такова капаче. Ако не - метален щуцер от стругар и си отново в бизнеса ;)
