Проблем с лампата за маслото
la_vesko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 8:31
Мнениеот la_vesko » Сря 26 сеп 2007 9:06
Здравейте колеги,имам следния проблем и моля за компетентна помощ.
При студена кола след запалване лампата на маслото премигва за около 2 секунди, това го прави изключително само когато е студена и то само при 1 палене, ако я изгася веднага и пак я запаля това го няма.Ходих в сервиз , където ми смениха датчика за ниско налягане, измериха наляганията и казаха че всичко е ок, но проблема си стои,интересува ме какйво може да е това и дали си струва да търся начин да го отстранявам.Колата е Голф 3 1,9 ТДИ с мотор 1Z -1995г.
Маслото е сменено преди 3000 км и е полусинтетика Mobil.
Благодаря предварително.
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Чет 27 сеп 2007 16:53
И при мене е нещо подобно. Смених малсото преди около 3000 км и сложих Meguin 10W40. Лампата си мига при всяко палене по веднъж. Така беше и преди да смения маслото.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 27 сеп 2007 17:00
Ами това е масло,не е ел.ток че да стане веднага бре!Мига си нормално за 2 сек.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 27 сеп 2007 17:03
H2O написа:Ами това е масло,не е ел.ток че да стане веднага бре!Мига си нормално за 2 сек.
докато дигне маслото :wink:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Чет 27 сеп 2007 22:32
другарю специалист по маслата , преди да сменя маслото предполагам че пак масло са слагали другарите от германия , а не ми свткаше така лампата, явно има нещо.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 27 сеп 2007 22:44
la_vesko написа:другарю специалист по маслата , преди да сменя маслото предполагам че пак масло са слагали другарите от германия , а не ми свткаше така лампата, явно има нещо.
Или по точно е имало нещо. Добавки колкото щеш :!:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 27 сеп 2007 22:46
най-вароятно може и масления филтър да е ментак...много вероятно. :roll:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Чет 27 сеп 2007 22:48
Да възможно е и може би е точно това ,въпроса ми е какви мерки да предприема.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 27 сеп 2007 22:50
колко даде за масления филтър и какъв е.?
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Чет 27 сеп 2007 22:54
ами 18 лв мисля беше само филтъра за марка не се сещам утре ще го погледна, но момчето имаше доста проблеми докато го завие и се наложило да го монтира отдолу тъй като от горе нямало как да го вкара.-поне така ми каза.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 27 сеп 2007 22:57
дали ти е сложил такъв като за твоя двигател има значение :wink:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Чет 27 сеп 2007 23:03
А от къде мога да видя какъв трябва да е филтъра за този двигател.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 27 сеп 2007 23:17
има си каталози в магазините и се вижда по номер ,а оня майстор да не е разбутал някой датчик за налягането на маслото като се е мъчил да го завива. :roll:
H2O
Мнениеот H2O » Чет 27 сеп 2007 23:29
Мдаам,тя тая работа с маслото явно е много сложна!В чужбина мотори не ремонтират масово,Или сменят мотора от някоя морга или слагат яко добавки :roll: ,а нито е същото масло дето е слагано преди.Много "ако" има камарад... стара кола.Карай и тва е!!!По убава нема да стане,ама пустата му реплика "нов внос"!---между другото и аз съм със същото масло:2 сек. :)
joker
Мнениеот joker » Пет 28 сеп 2007 7:44
Старо масло+стар филтър не премигва.....
Ново масло+нов филтър премигва.....
Никакъв датчик.....аз заставам твърдо зад jagler ....вероятно калпав клапан на филтъра.....пробвай да го смениш..
