Волана играе при спирачки
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Чет 19 май 2005 10:58
Значи при по-висока скорост се усеща повече - като натисна спирачката и волана играе/тресе едва забележимо. Някой имал ли е подобен проблем или да има предположения? Скоро сменях тампони на носачи и шарнир, дали с реглаж ще се оправи или пък дали е от износени накладки? Дисковете са сменяни миналата година и 4-те...
Мерси предварително:)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 19 май 2005 11:14
Накладки... не вярвам, мисля си за небалансирани джанти...
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 19 май 2005 11:18
Балансирани са преди около месец, при смяната на зимни с летни гуми, от реглаж може ли да е?
madmen
Мнениеот madmen » Чет 19 май 2005 11:21
Другото което ме съмнява, щом си сменил дисковете, е... дали работят добре спирачните апарати и дали са износени равномерно накладките
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 19 май 2005 11:23
Ами до преди смяната на тия тампони - нямаше проблем...
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 19 май 2005 11:25
На мен единственото, което ми идваше наум(ама не ще да го вярвам :) ) е да не са се прецакали нещо дисковете - да са се изкривили нещо ама на пръв поглед изглеждат ОК... :/
izaka_82
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 19:47
Мнениеот izaka_82 » Чет 19 май 2005 13:07
100% e дисковете.Те като се поизносят ,вочва да бие волана при спиране ,така че сменяй :wink:
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Чет 19 май 2005 14:06
Колега виж накладките първо. При мене от накладки се е получавало. Интересно е че в накладките определено е имало още живот но валана започваше да бие. като ги сменя и се оправя. И на мене все ми викаха дискове та дискове, но като ги замериха в един сервиз и се оказа че са ок.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 19 май 2005 14:08
От дисковете е.. Може би си купил някакви ментаци, или си ги изкривил зимата. Аз така изкривих на предишната ми кола (Пежо) нови дискове - след каране до Банско, явно са били доста загрели, и като я паркирах в снега, след това почнаха да бият...
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 19 май 2005 14:10
Стига бе хора, дисковете ги смених преди 6 месеца, всичко 4 диска с 4 комплекта накладки, накладки ще преживея, ама и дискове... :(
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 19 май 2005 14:26
Ми евентуално ако си сложил много твърди накладки може да стане така... Но ако е от дисковете този път можеш да ги престържеш, защото са нови, но пак е възможно малко да бият след това. Моите на Пежото бяха на по-малко от 6 месеца, когато ги изкривих повторно, така че това не е критерий.
madmen
Мнениеот madmen » Чет 19 май 2005 14:49
bomini написа:Ами до преди смяната на тия тампони - нямаше проблем...
Ами отиди първо на реглаж ако искаш... да не е / \ предницата, макар че би трябвало да го усетиш. Дърпа ли встрани при спиране?
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Чет 19 май 2005 15:17
Или имаш криви дискове или накладките ти не са във фред,но по вероятно да е първото
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 19 май 2005 16:31
първо направи баланс на гумите.
ако няма ефект е изброеното по-горе.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 май 2005 19:21
ACCELERATOR написа:Ми евентуално ако си сложил много твърди накладки може да стане така... Но ако е от дисковете този път можеш да ги престържеш, защото са нови, но пак е възможно малко да бият след това. Моите на Пежото бяха на по-малко от 6 месеца, когато ги изкривих повторно, така че това не е критерий.
От опит съм се уверил, че нма такива майстори стругари или струговите им с такива , но полза никаква.Не могат да ги центроват добре и резултата е само олекване с пари.
