Борд комп. Голф III |въпрос|
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Чет 27 сеп 2007 13:25
Значи казаха ми че това копче MFA при ръчката за чистачките е за борд компютъра.обаче когато го натискам и ми се променят някакви цифри на дисплея под оборотите.едното е часа (то си го показва и без да го натискам) др. не ги знам.Ако може някой дето е запознат с тези неща да ми обясни.Също това до копчето кадето пише: "0 1 2 0"
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Чет 27 сеп 2007 16:41
Като почнеш да натискаш копчето за МФА се сменят темп за масло,изминати километри,среден разход,средна скорост и темп навън на атмосферата.При положения 1 компа се рестартира на всяко истиване на системата а при положение 2 отчита докато ти сам не го нулираш,а именно с 0-лите.Като задържиш нулата до 1 изтриваш данните от 1.Като задържиш 0-лата до положение 2 изтриваш данните от положение 2.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 49 госта
