Имам проблем като чели с купено-но моля помогнето
mavi13
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 11:29
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот mavi13 » Чет 27 сеп 2007 19:32
Когата запаля сутрин колата цялото купе се тресе като чели някои тампон е изтървал,но на двигателя съм ги сменила и трите. Колата е голф 2,много е неприятно,защото се чува едно тракане от моята страна.Какво може да е?Искам помощ и на майстори я карах и не могат да го открият. :cry:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 27 сеп 2007 19:50
така както си го обяснила мила .....нищо не можем да ти кажем.дизел ли е колата .каде точно го усещаш това ....тракане
mavi13
Мнениеот mavi13 » Чет 27 сеп 2007 20:29
Колата е бензин 1,6; 90 год.Когато я запаля сутрин се чува като тракане от моята страна и по точно вратата се тресе.Като стигне до определените обороти и се стабилизира.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 27 сеп 2007 20:29
Защо си ги сменил и 3те??? Може да си попаднал на менте... Ако си сложил усилени колата почва да тресе, защото гумата е по-твърда и не може да поема вибрациите...
П.С. Равномерно ли ти реаботи ДВГ? да не е на 3 цилиндъра:/
П.С.2 Мисля че тампона които е пред шофжора е хидравличен. може да е изпуснал маслото. при това положение той е здрав но не функционира както трябва успех!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 27 сеп 2007 21:18
И аз смених тампон и тресе да си е.....йката.Купих друг на др. марка пак същото.Вече си свикнах докато загрее да ми тресе :?
vankata_vd
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
Местоположение: България/Canada
Мнениеот vankata_vd » Пет 28 сеп 2007 1:38
От тампоните е,колежке!Аз смених два на Полото ми и сега тресе докато загрее,не много ама достатъчно дразнещо.Тия дето ги сложих са Febi Bilstein и са много,ама много твърди.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 28 сеп 2007 4:08
М-да от тампоните е явно.Трябва им каране/време да се разработят/улегнат.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 28 сеп 2007 6:40
Според мен имаш проблем със карбуратора и за това ти тресе като е студен мотора.Щом загрее проблема изчезва ли?
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Пет 28 сеп 2007 7:04
Ако имаш люк като ти дрънчи подпри кората му с ръка на няколко места да видиш дали няма да спре.При мен е така, някоя пластмаса може да се е разместила.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 сеп 2007 8:42
Да, наистина ще е от тампоните! :(
Сменях и трите, но този, дето е отзад на двигателя при 2Е мотора е малко по-особен и го нямаха в по-така магазините. Сложих някакъв на Топран... Е такова тресене не ми се обяснява! Чак ми заглушаваше музиката :( (е, преди да сложа стъпалото, де! ;) )
Наложи се следващата събота да правя обратната операция и да си върна стария, изглежда, оригинален тампон.
Здрав е, но ме притеснява, че е омекнал.
Още си търся хубав тампон за мойто двг :(
