Хора помагайте колата си ега капаците ... Решено
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 13:53
Проблема е следния , скачам си аз днеска в колата да излизам , запали си като нормално и минах няма и 50 метра и колата изгасна врътнах аз ключа да я пала пак пали и гасне първия момент викам то няма бензин сигурно и изтичах до близката бензиностанция с тубето и сложих бензин , но пак същия проблем - колата след като я запала държи 1000 оборота след което падат до 0 и колата гасне , като я запала с газ и примерно я задържа на 2-3000 оборота след 1-2 секунди сама си сваля оборотите и гасне .... хора помогнете , от какво може да е това ? преди патуване съм и така да ме остави колата просто.... а и до сервиз немога да я закарам ...
благодаря предварително ... :(
става дума за голф 2-ка 1.8 механичния инжекцион GZ двигател ...
mod edit: °niksi°
Би ли си оправил заглавието за да няма катинар.
Последна промяна от fens_ на Чет 11 окт 2007 19:36, променено общо 2 пъти.
svetlio p_GT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
Мнениеот svetlio p_GT » Пет 28 сеп 2007 14:18
За каква кола става въпрос?Нещо сменял ли си й?Свещи,горивен филър,кабели....... На 4 цилиндъра ли пали или на по-малко?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 14:28
не съм сменял нищо , само един пич от форума ми каза да ви вида болта на входящия бензин който е на главата на инжекциона щото в него има филтер да не се е задръстил че имах др проблем с колата и свалих аз снощи болта почистих филтера и пак го завих едва ли е от това ...
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Пет 28 сеп 2007 14:46
Най-добре да я закараш да и направят диагностика.Може и някой инжектор да се е запушил.Виж какво ще кажат и другите колеги :)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 28 сеп 2007 15:03
Виж си куплунга на дебитомера!
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 16:03
Scarchu написа:Виж си куплунга на дебитомера!
каде се намира това?
и какво точно да видя там ?
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пет 28 сеп 2007 16:40
дебитометъра е онова устроиство което преценява колко въздух да подава(по-просто не мога да го обесня).намира се след въздушния филтър.размърдай да не би да не дава хубав контакт.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 16:43
malolitrajkata написа:дебитометъра е онова устроиство което преценява колко въздух да подава(по-просто не мога да го обесня).намира се след въздушния филтър.размърдай да не би да не дава хубав контакт.
аз знам какво е дебитомер , просто нз каде се намира и мислех че ...
ето снимка на двигателя може ли да го посочите кое точно е :D
http://images12.snimka.bg/001821230.jpg
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 18:34
fens_ написа:
ето до сега ръчках долу и няма ефект направо нз .. кво и стана изведнъж на тази кола нз .. :( може ли да е от този болт дето го чистих ? да ходя утре да търса нов .. ?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 28 сеп 2007 18:38
залагам на датчих на хол... Наскоо и аз изгорях така...
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Пет 28 сеп 2007 18:59
оградил съм с червено дебитометъра :D
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 28 сеп 2007 19:37
malolitrajkata написа:Изображение
то тва черното с купунда кво да му гледам на него ... всичко си е 6 до колкото го гледах кажете се пак кво да гледам , а тоя датчик кво що дайте повече инфо ...
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 28 сеп 2007 20:27
имаш ЛС
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Съб 29 сеп 2007 11:41
fens_ написа:то тва черното с купунда кво да му гледам на него ... всичко си е 6 до колкото го гледах кажете се пак кво да гледам , а тоя датчик кво що дайте повече инфо ...
щом си проверил и дава хубав контакт не е от него.виж за други причини.нека по запознатите с тоя проблоем да пишат
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 29 сеп 2007 12:24
тая сутрин се рова от .... и няма и няма вече неще и да пали ... :( ебаси маиката една маса бензин замина по запали изгасни ....
колегата боби даде някви савети , ама неможе да ...
няма да пътувам то се е видяло ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
