от извесно време колата ми прави проблем с оборотите на место и като спирам на светофари и т.н. чувства се едно притреперване съвсем леко (като -прекъсване ) и оборотите се местат от 1000 до 1200 ...
колата е голф 2 1.8 ГТИ механична инжекция 112 к.с .
да имате идея от какво може да е бензиновия филтер е сменян ...
проблем с оборотите ...
- joker
fens_ написа:Danny boy написа:пробвай с добавка в бензина за почистване на дюзи,ако не си сменял въздушен филтър го смени с марка МANN по=скъпи са ама на мене този проблем с претрисането ми се реши от него,прегледай свещи кабели,палец,дистрибуторна капачка,ламбда сонда.
каква е тази добавка ?
Лике -Моли ...най-ефикасна!Проверено е вече!
- fens_
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
joker написа:fens_ написа:Danny boy написа:пробвай с добавка в бензина за почистване на дюзи,ако не си сменял въздушен филтър го смени с марка МANN по=скъпи са ама на мене този проблем с претрисането ми се реши от него,прегледай свещи кабели,палец,дистрибуторна капачка,ламбда сонда.
от каде може да си взема добавката и филтера с марка "МANN" ?
- fens_
- !!!ИЗМАМНИК!!!
katosun написа:Ако си с компютър - при мен след корекция на делкото се оправи. Проблема изглеждаше същия, след това се явиха и други, но тогава опираше до температурен датчик и падаха оборотите при загряване. Това лято по най-големите жеги в задръстванията пък губеше газта за секунди...
без комп съм механична е ...
- fens_
- !!!ИЗМАМНИК!!!
didkoltd написа:Свиквай братле ...много често срещан проблем при механичните спринцофки.....иначе добавката Лики и Моли я има в Ауто + 10 лв струва 300 грама е и се сипва в пълен резервоар или около 70 литра май го даваха,има си нарисувана глава на мех.инжекцион,както и филтъра Ман също го има в Ауто + !
той целия резервоар колко литра е ?
Аз колеги имам същия проблем и за да не отварям нови теми пиша тук.С Голф 2000/GTI съм,115 коня. Колата ми си работи както си иска, когато е добре върви страшно,дърпа яко и работи идеално, след малко почва да мени обороти и подскача като жигула. Смених горивен филтър,свещи,някакви вакуми,маркучи за въздух,незнам вече какво да правя.Дайте някой съвет или да и драскам клечката,полудях от нерви
