Задната чистачка на голф 2-ка не ми работи
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 03 окт 2007 20:40
Задната чистачка на голф 2-ка не ми работи , а иначе праскалката праска. каде може да е проблема, дайте идей?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Сря 03 окт 2007 20:45
И мойта спира два пъти. Единя път беше скъсан кабела в маншона на задната врата, адругия път ми се беше измъканло релето :dontknow:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 03 окт 2007 20:51
lozan67 написа: скъсан кабела в маншона на задната врата
:да:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 04 окт 2007 7:22
Колега, първо отвори багажника, свали кората и ще видиш електромотора и рамото на чистачката. Основния проблем на задната чистачка обикновено е че клеясва. Маркирай положението на рамото, отвии гайката и освободи оста. Пробвай да въртиш на ръка. Ако е тегаво - пръскаш течност за развиване на клеясали болтове, докато освободиш, вадиш, почистваш остта, тънка грес. Както си разкачил пробваш дали върти мотора - ако не, колегата каза - маншона горе дясно и тест на електриката. Може първо бушона да провериш.... Успех
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 04 окт 2007 8:36
PitkataJoe написа:Колега, първо отвори багажника, свали кората и ще видиш електромотора и рамото на чистачката. Основния проблем на задната чистачка обикновено е че клеясва. Маркирай положението на рамото, отвии гайката и освободи оста. Пробвай да въртиш на ръка. Ако е тегаво - пръскаш течност за развиване на клеясали болтове, докато освободиш, вадиш, почистваш остта, тънка грес. Както си разкачил пробваш дали върти мотора - ако не, колегата каза - маншона горе дясно и тест на електриката. Може първо бушона да провериш.... Успех
:да: Ама също така, е повече от задължително да има клеясала ос, когато присъства изгорял бушон. (изключение прави момента със прекъсналите и окъсили кабели в маншона на вратата)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 04 окт 2007 9:53
Scarchu написа:
значи като натискам копчето релето цъка значи няма пробелем в бушона но ще проверя а иначе като откача оста от моторчето то пак не варти и като се пробам да завартя моторчето не мога много е твардо (сигурно е клеясало) а в маншона гледах нямаше скусан кабел но ще мерна с уреда за всеки случай а иначе преди да спре изцяло моторчето ту работеше ту не работеше и накрая "умря"
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Чет 04 окт 2007 10:06
и аз имах подобен проблем..при бушона ток има, отзад в маншона няма...и стигнах до извода че има прекъснат кабел някъде по средата..ама ся няма да свалям цялото купе да го намеря и така...свалих си чистачката..и без това само листа ми събира.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 04 окт 2007 10:15
Освен тези причини са възможни още:
клеясало и от там блокирало моторче - в лекия вариант се сваля и се раздвижва. НЕ ползвай WD40 за смазване. Можеш да го раздвижиш с него, но след това почисти и смажи с грес, че аз голям го ядох на 2-ката...
успех..
п.п. ако е изгоряло :cry: при италианеца мисля, че все още има....
