голф 2 проблем с токове?/решен/
Voodoo58
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 13:08
Мнениеот Voodoo58 » Пет 27 май 2005 22:54
проблема е следния : както си карам изведнаж ми изчезнаха тоците изгасна давам на контакт не свети нито таблото нито варти стартера иначе фарове имам каде може да ми е проблема контактния ключ ?
възмижно ли е да е бушон ?хелп помогнете ако можете
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Съб 28 май 2005 1:23
Аз имах подобен проблем. Ама при мен на контакт ми светеше таблото, като дам на стартер всичко гаснеше. Проблема се оказа 2 маси. Вързани са на дригателя, на тръбичката дето излиза от блока на двигателя - Г2 РП. Намира се на дясната страна на двигателя. Една такава пласмасова. При мен са от долния край на тръбичката.
Виж да нямаш някакви кабели разхлабени. Маси по акумулатора, подмъкнати букси....
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Съб 28 май 2005 7:08
:( И на мен ми се е случвало, причината бе прекъснати маси в задната
дясна част на капака на клапаните но двигателя ми е 16V- PL.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 май 2005 9:07
може да е:
1 маси
2 ел таблото (нагоряла връзка)
3 контактния ключ
трябва да се мери и да се гледа-ще изскочи.
Voodoo58
оправено
Мнениеот Voodoo58 » Съб 28 май 2005 20:48
благодаря за отговорите оказа се хлабава връзка в куплунга на контактния ключ
