Вентилация
Zloto
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 9:22
Вентилация
Мнениеот Zloto » Съб 06 окт 2007 18:15
Здравейте колеги, :))
имам следните проблеми
Така вентилатора на парното работи само на 4 та степен на другите степени не иска, от какво може да е това
и второто което е,
като пусна да духа вкарва боклуци за страх
все едно някой хвърля боклуци с лопата
та казвали са ми че някъде в системата има филтър знае ли някой къде се намира този филтър и трудно ли се сменя
Предварително благодаря за отделеното време
GOLD
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:21
Мнениеот GOLD » Съб 06 окт 2007 18:37
Ако колата ти е Голф 3,филтъра се намира под пластмасовата кора под чистачките.Маха се дясната(пасажерската) част от пластмасовата кора и филтъра се намира под нея.Казва се поленов филтър,струва между 10-15лв.Внимавай с щипките на кората-излизат доста трудно.Пробвай първо с развиване,а после яко дърпане.Когато купуваш има значение дали колата е с климатик или не.
Успех :lol:
Zloto
Мнениеот Zloto » Съб 06 окт 2007 18:40
Да колата е голф 3
сори че пропуснах да го спомена :))) голям шемет съм
знам го този отвор но той не е ли Всмукателен в смисъл от там влиза въздуха,
въпроса ми е след няго има ли някъде на друго нясто филтър някакв по фин за прах и др смрадове отвън
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 06 окт 2007 18:57
Това за степените също е лесно: Махаш пасажерската полица, намираш една правоъгълна кутийка с 4(5) кабела излизащи на букса от нея, сваляш я и вътре забелязваш че има едно като бушон ама метално. Прочиташ му парамтерите и си го сменяш и си готов. :)
Zloto
Мнениеот Zloto » Съб 06 окт 2007 19:00
Scarchu написа:Това за степените също е лесно: Махаш пасажерската полица, намираш една правоъгълна кутийка с 4(5) кабела излизащи на букса от нея, сваляш я и вътре забелязваш че има едно като бушон ама метално. Прочиташ му парамтерите и си го сменяш и си готов. :)
В смисъл да е изгорял бушон ли
и в централния панел с бушони ли да го търся
а и кой номер бушон е от ляво на дясно като броя знае ли някой
GOLD
Мнениеот GOLD » Съб 06 окт 2007 19:05
Мисля, че това е единственият филтър за въздуха в купето.Можеш да си сложиш такъв филтър с активен въглен,който не допуска външни миризми,но той е два пъти по-скъп.
http://drive.bg/index.php?ModelId=9605& ... 3d07b54456
Zloto
Мнениеот Zloto » Съб 06 окт 2007 19:16
GOLD написа:Мисля, че това е единственият филтър за въздуха в купето.Можеш да си сложиш такъв филтър с активен въглен,който не допуска външни миризми,но той е два пъти по-скъп.
Ами идеята е да не влизат големи боклуци
може да сложа парче тензух отгоре или марля :))))
ех тази българска работа хахахах :)))
Zloto
Мнениеот Zloto » Съб 06 окт 2007 19:24
Благодаря за инфото обаче се оказа че бушона не е изгорял ами се е разместил само
сега пуснах още една тема и там е описано какв друг проблем възникна
