Проблем със задната чистачка
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Пет 28 сеп 2007 16:14
Имам проблам със задната чистачка на Голф 2
предните си работят а задната не.
Преди да спре окончателно се движеше много бавно
Помагаите от къде да тръгна :(
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 28 сеп 2007 18:17
свали пластмасовата кора на задната врата
след това развий гайката която е на оста на двигателя и измъкни рамото-като гледай да запомниш точно положението му
после пусни задната чистачка и виж дали се върти остта
ако се върти значи са клеясали втулките
ако ли не,с един уред проверяваш да няма прексънат кабел-малко вероятно щом не е спряла от веднъж
да напишеш после какъв е бил резултата
при таблото с бушоните и релетата погледни
реле 19 е за предните чистачки а реле 72 е за интервала и задната чистачка
успех
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 28 сеп 2007 20:36
Единия от проблемите на автомобилите със повдигащи се капаци на които има монтирани ел. елменти като чистачки, нагреватели и т.н., е гъвкавата част- маншона през който минават кабелите. Там се късат и ако никога не си ги поглеждал погледни там но без да се плашиш, малко е гадно за работа но трябва да се запоят с поялник. Успех и пиши. :да: Говорим за левия маншон, като го гледаш отзад.
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пет 28 сеп 2007 20:51
Да попитам на колегата в темата, при мен започнаха да си спират където им е кеф чистачките.Дали може да е от някое реле и как да провера Голф2
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 28 сеп 2007 20:54
varbanoff написа:Да попитам на колегата в темата, при мен започнаха да си спират където им е кеф чистачките.Дали може да е от някое реле и как да провера Голф2
И за тебе се отнася горе написаното ь, даже направо там провери, разбира се ако е задната, ако са предните провери релето номер 19, ако е наред в мотора на чистачките има едни излкючватели може и от тях да е!
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 28 сеп 2007 23:31
както каза по горе колегата от контактите при моторчето за чистачките ти е проблема
свали го,отвори капака,изстържи внимателно стара смазка която най вероятно се е спекла и пречи на пъпките да контактуват
сложи нова смазка и всичко е ще е ок
sexov
Мнениеот sexov » Вто 02 окт 2007 7:53
Благодаря за съветите ви колеги
днес след работа ще се позанимая с чистачката
и ще видим дано да се оправи със съветите които ми дадохте
че е кофти идва зима :P
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 02 окт 2007 7:58
Същия проблем имах... Махаш кората, разкачах рамото и пробваш на ръка дали се върти оста заедно с рамото. При мен беше забила - яко течност за развиване излях докато се раздвижи. Вадиш рамото после почистваш, слагаш ХУБАВА грес (ако е калпава се спича от студа и разтича на жега) и караш...
Tooty
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 18:03
Мнениеот Tooty » Вто 02 окт 2007 14:56
Кабела за маса който се намира в гумения маншон в ляво горе на задния капак. При мен беше прекъснат и чистачката не мърдаше. Сменявах реле - без резултат. Оправиха масата и сега си работи нормално.
sexov
Мнениеот sexov » Пон 08 окт 2007 8:11
Значи оправих си чистачката най-после
Благодаря за съветите :P
под рамото на чистачката лостовата система беше силно заклеясала
както казахте :D Разглобих и киснах в спирачна течност :) Взе да се върти като такова на онакова нали се сещате :D
Но докато развия гайката която държи оста към задния капак и прецаках резбата :?
Те хората са казали да не се използва груба селска сила
и сега незнам дали няма да прониква вода :D
Има уплатнение но гайката е с развалена резба и недозавива и съответно не го притиска достатъчно към капака
и сега чакам някой дъжд за да проверя като махна кората отдолу дали е текло ако е текло незнам дали ще може да се нареже по малка резба :?:
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Сря 10 окт 2007 8:31
Да, колега, да - преебава се обикновено резбата и не притиска хубаво после. Ама на толкоз години като е..... Не е от селската сила, ами ръждица ;) И при мен стана така, ама те хората затова са измислили силикона ;) Обиколих уплътнението със силиконче и после малко от външната страна също, една нощ стоя притиснато и 2 години няма проблем нито теч. Ако искаш - пробвай, все пак е възвратимо действие. Успех.
