Golf 4 аларма?
Biser
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 22:17
Golf 4 аларма?
Мнениеот Biser » Пон 08 окт 2007 18:33
Има една допълнителна екстра в алармата на колата, която ми скъсва нервите. Когато се оключи колата с оригиналната аларма и влезне в колата, тя автоматично се заключва след около 20 сек. и много ме дразни
Има ли шанс да се изключи тая функция?
*Голфа е 2001 година, орифиналните ключове са 2, тип Пассат5(новия ключ).
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Мнениеот inter » Пон 08 окт 2007 22:37
Ами и при мен се заключва , но само ако не сложа ключа в контакта.
Ако мушнеш ключа преди да са минали двайсет секунди мисля , че няма да се заключи сама.
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Пон 08 окт 2007 23:54
Да и при мен е така. Тъпо ,защото трябва да бързаш да пъхнеш ключа .Дразнещо е но незнам как се оправя.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Вто 09 окт 2007 8:54
Това се получава от самата аларма не може да се махне освен ако се смени алармата-особено ако е китайска няма оправяне :)
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Вто 09 окт 2007 18:35
fidrimku написа:Това се получава от самата аларма не може да се махне освен ако се смени алармата-особено ако е китайска няма оправяне :)
Китайска?!? :shock
p.s. май не може да се махне,такава си е калпава.Мен лично ме дразни повече липсата или по-скоро половинчатостта на "комфорт"функцията .За питащите-това е опцията за вдигане на свалените стъкла при заключване с дистанционното.
Biser
Мнениеот Biser » Вто 09 окт 2007 18:45
Не е китайска, на оригиналния ключ си е сложена алармата.. :roll:
Шанс..
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Вто 09 окт 2007 22:21
Аз имам оригинална аларма но нямам такъв проблем :roll:
Вероятно би могло да се премахне тая тъпня....Успех
Biser
Re: !
Мнениеот Biser » Сря 10 окт 2007 0:10
Дон Хуан Голфа написа:Аз имам оригинална аларма но нямам такъв проблем :roll:
Ще се опитам да го премахна с някой и ще пиша как става, ако го има тоя шанс :roll:
beljata
Мнениеот beljata » Сря 10 окт 2007 21:45
Ей сега отварях само багажника и не ми се заключи-странно!
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 11 окт 2007 6:20
И при мене е така но само ако не отворя вратата след 20 сек. се заключва сама.Това според мене е направено с цел ако я отключиш без да искаш при поставяне на ключа в джоба.Да не остане отключена колата и след 20 сек. се заключва автоматично.
Последна промяна от GARTNER на Сря 16 юли 2008 21:56, променено общо 1 път.
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Чет 11 окт 2007 10:31
И при мен се самозаключва така само ако ползвам заводската аларма,ако ползвам допълнителната го няма този ефект.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 13 окт 2007 12:37
Това при вас не е екстрата а проблем :wink: .Екстрата я имат всички ФВ с дист. цент. заклю. ако отключиш колата и до определено време не отвориш врата или дадеш контакт,колата мисли че е било погрешно отключване(например натискане на бутона в джоба) и отново заключва колата.При гореописания случай при отключване на колата и отваряне на врата(според мен развален микроконтакт)колата не разбира че е отворена врата и ако да определено време не дадеш контакт се заключва отново.Предполагам не ти светка лампата в купето при отваряне на същата врата?
Biser
Мнениеот Biser » Пон 15 окт 2007 19:28
Vladko написа:Това при вас не е екстрата а проблем :wink: .Екстрата я имат всички ФВ с дист. цент. заклю. ако отключиш колата и до определено време не отвориш врата или дадеш контакт,колата мисли че е било погрешно отключване(например натискане на бутона в джоба) и отново заключва колата.При гореописания случай при отключване на колата и отваряне на врата(според мен развален микроконтакт)колата не разбира че е отворена врата и ако да определено време не дадеш контакт се заключва отново.Предполагам не ти светка лампата в купето при отваряне на същата врата?
Да! Ако се отвори вратата на пътника лампата светва, но от шофьорската не иска да запали :roll: Как се оправя този развален микроконтакт?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 15 окт 2007 19:42
Biser написа:
Е тука вече е голямата греда.........личен опит!!!!Писах преди за това ключе....потърси!!!
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Вто 16 окт 2007 10:39
:roll: един съвет и от мен. първо разделете 2-та клуча да не са на една връзка с клю4ове. После внимавайте когато втория не ви е под ръка ( ако единя сте го прибрали някъде в сейф и т.н.) да не заклучите колата. Ако я заключите през багажника се влиза като се разпробие с дрелка абе внимаваите щото не е приятно да гледаш клю4а от тругата страна на прозореца :roll:
Не се опитваите да премахнете това заключване!!!-води до гре6ки в алармата!
