Стоповете ми сутрин не работят!
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Вто 09 окт 2007 10:37
Порблема е следния: сутрин тръгвам - нямам стопове! След 30-40минс поглеждам - имам стопове(като се има впредвид, че постоянно гледам дали светят стоповете!)
Въпроса ми е: Къде е проблема?
.. не е от бушона(примерно да е по-хлабав), също така мигачите си работят, габарити, задна светлина.. абе всичко!! :gruebel
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Вто 09 окт 2007 10:51
А машинката на педала за спирачката как е?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 09 окт 2007 10:56
карай само вечер...
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Вто 09 окт 2007 10:58
Ами нея не съм я гледал, защото ми казаха, че ако е от нея нямало да светят постоянно.. а дали е така не знам? Отначало си мислех че е тя.. гледам от долу да я намеря не можах да я открия.. понеже има пластмаса отдолу и нищо не видях.. а пък и не му разбирам много от такива работи... Ако някой може да я снима на неговия голф къде точно се намира ще съм му благодарен.
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Вто 09 окт 2007 11:02
chefito написа:карай само вечер...
Много забавно :) Не виждам за какво се обаждаш?
joker
Мнениеот joker » Вто 09 окт 2007 11:16
Общата маса на на стоповете....взела е да нагаря(често става така) и прави лош контакт....или бушончето не контактува добре...от вибрациите контактът се оправя....Виж тези две неща..
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Вто 09 окт 2007 11:18
joker написа:Общата маса на на стоповете....взела е да нагаря(често става така) и прави лош контакт....или бушончето не контактува добре...от вибрациите контактът се оправя....Виж тези две неща..
Благодаря ти колега за бързия отговор. :bowdown
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 10 окт 2007 7:31
Колега, машинката за стоповете се намира точно по продължението на пътя на педала на спирачката. Кората, която е пред шофьора се откача лесно - една рапидка под таблото с бушоните, най-вляво, една рапидка към парното и три в горния край на кората посока волана. Проблай да натискаш на ръка машинката, ако свети - изместила се е, ако не свети, откачи кабелите и ги дай накъсо - ако свети - скапала се е машинката, ако не свети - както казаха колегите по-горе - жици проверяваш, основно масата. Успех
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Сря 10 окт 2007 8:16
PitkataJoe написа:Колега, машинката за стоповете се намира точно по продължението на пътя на педала на спирачката. Кората, която е пред шофьора се откача лесно - една рапидка под таблото с бушоните, най-вляво, една рапидка към парното и три в горния край на кората посока волана. Проблай да натискаш на ръка машинката, ако свети - изместила се е, ако не свети, откачи кабелите и ги дай накъсо - ако свети - скапала се е машинката, ако не свети - както казаха колегите по-горе - жици проверяваш, основно масата. Успех
Колега, вчера проверих машинката - от нея е :) Разместила се е, тази сутрин си работят :)
П.П. Благодаря за подробното обяснение :да:
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Чет 11 окт 2007 9:08
Радвам се, че съм помогнал. :D
