Съединителя трака помогнете!!!-аксиален лагер се оказа
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Пон 15 окт 2007 22:43
Колеги проблема е следния:преди половин час си тръгвах от кафе и при запалване на колата съответно натиснах съединителя и се чу някъ странен за мен звук сякаш се триеха някви метални частици и педала каточели беше по твърд от нормалното в последствие при всяко натискане на съединителя звука се появяваше отново и отново в движение и при спряла кола и при превключване на предавките даже се усилваше!колата е г3 абу мотор какво може да е?а при покачване на оборотите при натиснат съединител и звука се усилваше не съм пробвал при повече от 3000 оборота.Благодаря ви предварително :wink:
Последна промяна от rossko на Вто 16 окт 2007 15:52, променено общо 1 път.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Вто 16 окт 2007 9:25
Смятам, че е аксиален лагер щом се чува когато педала е натиснат. Но нищо чудно и притискателния и фередовия диск да са заминали.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 окт 2007 10:17
При мен с тези симтоми се оказаха демпферните пружини на феродовия диск. Счупена е била една, удряла е в ребрата на кожуха на скоростите и, в следствие на това, се беше полусчупила и втора.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 16 окт 2007 10:23
Точно днекса ходих при майстора за подобно нещо.Каза ми ,че може да е от саморегулиращия се механизьм на жилото самото припукване.Сьщо не изключи вероятността да идва от по дьлбоко.Сьщата кола като твоята ;)
3 стотака и проблема е решен ;)
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 16 окт 2007 12:57
Само сваляне и след това можеш да кажеш от какво е. При мене го имаше това хъркане и тракане и се наложи да се смени СК 085. Можеш да отвориш и задния капак на СК там е 5 скорост и обикновенно тя се скапва/изронват се зъбните колелета/. Ако трака само при натиснат съединител то напълно възможно е да е аксиалния лагер. Той се държи от две пружини и ако някоя се е извадила лостовия механизъм който бута лагера е възможно да го повежда на една страна и при доприра с диафрагмените пружини да се чува това ручене.
rossko
Мнениеот rossko » Вто 16 окт 2007 15:52
дне с след оглед от майстор се оказа аксиален лагер следва продължение в бокса :wink:
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Сря 17 окт 2007 10:50
а моят голф 3 1.4 абд при отпуснат съединител трака а като го натисна спира.някакви мнения
Gal
Мнениеот Gal » Сря 17 окт 2007 11:12
pitbula90 написа:а моят голф 3 1.4 абд при отпуснат съединител трака а като го натисна спира.някакви мнения
Пак лагери, ама на скоростната кутия.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 17 окт 2007 14:38
И моя трака и свири при отпуснат съединител, ама си върви вече 10000км така :)
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 17 окт 2007 15:25
Skruji написа:И моя трака и свири при отпуснат съединител, ама си върви вече 10000км така :)
ми той че върви че върви па че спре :) - и аз съм така де :P ма кога ли ще спре !
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 17 ное 2008 10:51
Да изровя една стара тема. Преди два поста съм писал че ми трака съединителя, е днес вече нямам съединител. Голяма греда, натискам и отделя много малко. На първа и натиснат съединител колата се придърпва напред. Но тропането и шума спряха, така че си вадя изводи че не е от лагери на скоростната кутия. Ще се сменя съединителя. Кажете от къде, колко и каква марка да взема? :)
Skruji
Мнениеот Skruji » Съб 22 ное 2008 11:23
Реших проблема. Оказа се счупени и криви ламели на притискателя, и много износен аксиален лагер. Поради ламелите се получава това претрисане, защото съединителя не зацепва равномерно. Смених притискател, феродов диск и лагер (комплект на LUK за 200 лв). Сега е моного мек педала и отделя страхотно, абе все едно имам друга кола. :)
chefito
Мнениеот chefito » Съб 22 ное 2008 12:41
моя свири :cry:
