Основен ремонт на Golf 4-ка
england_fen
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 16:52
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 15:53
Май ще ми се налага да правя основен ремонт на Golf-а си (4-ка), колкото и неприятно да е.
На някой от вас, ако му се е налагало да прави може ли да разкаже нещо повече тук? Горе-долу с колко пари олекнахте?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 18 окт 2007 16:08
Много кофти.Сподели кви са му симптомите та си се притеснил?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 18 окт 2007 16:17
Дизел ли е бенин ли е , подай малко повече инфо.
england_fen
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 16:21
бензин, 1.4
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 окт 2007 17:04
england_fen написа:бензин, 1.4
масълце ли започна да попипва?
england_fen
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 17:09
преди го пипваше...сега е друг проблема
преди месец имах случай, в който за 800 км ми изгори 7 литра масло...сменихме сегментите и уж всичко си беше ОК...преди няколко дни обаче както си карам и ми угасна.
Светна ми лампичката на акумулатора. Пробвах да запаля, но изобщо стартера не завъртя и нямаше индикации, че ще запали. Изчаках… след 20-ина минути калата си запали и я подкарах. Странното е, че ми бръмчи по особен начин… все едно дизел.
Другият ми проблем е, че от няколко дни, след като тръгна на дълъг път, някъде след 10-ия километър ми светва лампичката за маслото, а в същото време то ми е на МАХ. Оказа се, че няма налягане и не качва масло...как не съм преебал двигателя се чудя?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 окт 2007 17:11
england_fen написа:преди го пипваше...сега е друг проблема
Късмет...ми маслена помпа...тука там нещо може да излезе ако го правиш в не много скъп сервиз може и да минеш под 500лв!
england_fen
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 17:14
маслената помпа около 500 лева ли е?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 окт 2007 17:15
england_fen написа:маслената помпа около 500 лева ли е?
имах предвид целия ремонт...
england_fen
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 17:16
при положение, че и сегментите са сменени, какво друго може да се наложи да се подменя освен маслената помпа... да си кажа честно - не разбирам много и затова питам!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 окт 2007 17:21
england_fen написа:при положение, че и сегментите са сменени, какво друго може да се наложи да се подменя освен маслената помпа... да си кажа честно - не разбирам много и затова питам!
требе боб да се хвърля...като се отвори всичко се гледа на място и се решава...почни със сигурните: всички гарнитури масла антифриз дори...
абе който ти прави маслените сегменти да не объркал белезите на ремъка...да е прескочил с някви зъби...как върви колата?
пфу ся се сетих че масълце не качва...я пиши на някой от клубните мастери да земеш час и да я прегледат те...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 18 окт 2007 17:44
Биелни лагери
Основни лагери
Шлайф на колянов вал
Маслена помпа
england_fen
Мнениеот england_fen » Чет 18 окт 2007 17:48
Даскала™ написа:
Биелни лагери
Основни лагери
Маслена помпа
Страшничко е....за какви пари става дума, горе-долу?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 18 окт 2007 18:17
на колко км е колата? :roll:
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 18 окт 2007 19:50
Ако налягането на маслото е ниско,трябва да се провери дали масленият филтър не е със заседнал клапан в отворено положение (особено ако е Бош) и тогава да се мисли за ремон на основни,биелни лагери и шлайфане на колянов вал.Малко вероятно е маслената помпа да е повредена...
