оборотомера подскача
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Сря 17 окт 2007 18:49
оборотомера ми зе да подскача и то на доста голям интервал от 0-1100-1200 оборота ,подскача си и по някое време се успокоява не го прави много често но дразни ,каде може да е проблема ,замислям се за стъпковото моторче ама айде някой да изкаже и мнение по явъпроса
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 17 окт 2007 19:30
а мотора мени ли си оборотите рязко?защото може да има проблем със самия оборотомер!
neiki4a
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот neiki4a » Чет 18 окт 2007 6:15
мени си ги и той
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Чет 18 окт 2007 10:15
пробвай да като рестартираш компютара (махаш клемите и ги слагаш пак ) при мен така стана :wink:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 18 окт 2007 20:31
колега върви на диагностика там ще разберат проблема!има много неща който може да не са на ред тук само ще гадаем!
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пет 19 окт 2007 8:42
Според мен ти дърпа от някъде въздух и по този начин компенсира с повече гориво на моменти. Отивай веднага на диагностика при някой елкон или ктс да не стане по-голяма беля !!! Успех :wink:
vladenev
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 17:40
Мнениеот vladenev » Пет 19 окт 2007 18:10
А при мен рязко падат оборотите и колата някакси варви като спъната. Какво да правя?
neiki4a
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот neiki4a » Пет 19 окт 2007 18:19
hosetovw написа:Според мен ти дърпа от някъде въздух и по този начин компенсира с повече гориво на моменти. Отивай веднага на диагностика при някой елкон или ктс да не стане по-голяма беля !!! Успех :wink:
бе то и аз първо си помислих че дърпа от някаде въздух но съм проверил всички места ,работата е там че маркуча за въздуха не беше сложен като хората на дросела ,като го оправих и се появи този проблем
nandro
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 0:32
Мнениеот nandro » Пет 19 окт 2007 23:05
:012: Я и аз да кажа!Значи,ако двигателя работи нестабилно и ту качва 1500,ту сваля на 400,тва по всяка вероятност е стъпковия мотор.А за оборотомера...шайзе!В таблото има един интегрален стабилизатор,който като се бъгне почват разни аномалии,включително и описаната от колегата.На него пише ххх700.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 окт 2007 10:44
nandro написа::012: Я и аз да кажа!Значи,ако двигателя работи нестабилно и ту качва 1500,ту сваля на 400,тва по всяка вероятност е стъпковия мотор.А за оборотомера...шайзе!В таблото има един интегрален стабилизатор,който като се бъгне почват разни аномалии,включително и описаната от колегата.На него пише ххх700.
Малко ти е подвеждащ съвета, ако се скапе стабилизатора това се отразява и на другите уреди , човека има проблем със системата за "празен ход"
Valeriiii
Регистриран на: Нед 07 яну 2018 16:38
Автомобил: Golf 3
оборотомера подскача и колата не пали
Мнениеот Valeriiii » Нед 07 яну 2018 21:05
Здравейте да си кажа и аз моя проблем. Ходих да си измия колата на автомивка. Тръгнах от там и обортомера взе да подскача нагоре надолу,колата загуби мощност и изгасна. Пробвах да запаля, но уви. Към час мъчене и оглеждане за повреда.... запали но за малко и не работи нормално все едно на два цилиндъра, тресе яко двигателя... и пак изгасна. Обортомера продължава да играе и ту пали... ту неще, но няма мощност, не може да се изфурсира. Моля ако някой е имал същия проблем да даде съвет.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: оборотомера подскача
Мнениеот radotom » Нед 07 яну 2018 22:05
Смени бобината
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 15 юни 2018 8:26
Здравейте,
същото подскачане на оборотомера след смяна на;
- палец
- капачка
- кабели
- свещи
Всичко чисто ново, уж марка Беру. След поетапно връщане на старите компоненти, които също си бяха абсолютно в ред, твърдо установих, че оборотомера полудява от новия палец... :stumm
P.S. Палеца улете в нивата и върнах стария пак беру, кочината изяде шутовете у вратите с кеф, но дайте някакво обяснение защо така. Аз съм потресен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 15 юни 2018 19:22
bobocamaro написа:P.S. Палеца улете в нивата и върнах стария пак беру, кочината изяде шутовете у вратите с кеф, но дайте някакво обяснение защо така.
На първо четене виждам 2 възможности ; има ли резистор в палеца/ рових да търся стар не намерих, а ме мързеше да свалям капачка/.
- разстояние м/у края на палеца и щифтовете на капачката / разлика м/у стар и нов/.
Миналата пролет сменях капачка, палец Бош -овски и свещи NGK - няма проблеми. Кабеляк не съм сменял, като я взех 2011 германеца беше ги сменил.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 15 юни 2018 19:30
1 kОhm е резистора в палеца, отстоянието между палеца и перата на капачката няма как да го премеря.
Кабелите до свещите са по 6 kOhm, кабела до бобината 1 kOhm - точно както трябва да бъде.
Бараката се осра след смяната на частите които споменах.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, ognqn и 127 госта
