имам проблем с бензина
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Нед 29 май 2005 21:16
ами имам Г3 1.6 моно с агу след като карам известно време 100/200км на газ (като междувременно я паля на бензин така е направена газовата и после сама си минава на газ) като превключа на бензин и започва придърпва да глъхне ,с извесно забавяне след натискането на педала на газта вдига оборотите и като мина около 20/30 км се оправя. Ако можете помогнете или ми кажете каде да отида ,бях в сервиза на LOVATO правиха ми диагностика и пак така.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Нед 29 май 2005 23:08
най-вероятно компа ти трупа грешки. пробвай следното - караш на газ споменатите 100-200 км, преди да минеш на бензин сваляш плюса на акумулатора за 1 мин и след това го свържи отново и запали на бензин. ако е от грешки на компа всичко ще се оправи. за да не се налага да сваляш клемата постоянно се слага едно реленце да рестартира компютъра ти при всяко палене и така да ти изчиства грешките. релето струва с монтажа 10-12 лева.
успех
dready
Мнениеот dready » Нед 29 май 2005 23:12
може и да си прав,ще пробвам да го оправя.
пиши на КИРИЛИЦА !
golfer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
